Problem z instalacją elektryczną
*Pablo*
Witam!
Ostatnia kupiłem sobie nową spawarkę inwertorową.Okazało się,ze u mnie w domu nie działa.Zawiozłem do serwisu i okazalo się,że sprzęt jest sprawny,a nie działa dlatego,że włącza się zabezpieczenie bloku mocy i tak ma być.Próbowałem u kolegów,sąsiadów itp i maszynka wszedzie działa,tylko nie u mnie ;P Wezwałem elektryka,ale będzie dopiero za 2 tygodznie,gdyż jest na urlopie.TIG jest jednofazowy.Czy któryś z was miał podobny problem z instalacją?Z góry dzięki za odpowiedzi!
Pozdrawiam!
Pozdrawiam!
adam Fx
Spawarka nie działa wcale? czy tylko na wyższych amperażach? Pisząc w domu masz namyśli domek jednorodzinny, bliźniak, blok ... np. w bloku u rodziców jest w piwnicy 24V ale pytam też dlatego że im bliżej masz sąsiadów to łatwiej wykluczyć np. mały przydział mocy na dane budynki i zawęzić poszukiwania.
*Pablo*
Dzięki za odpowiedź.Tak mam instalację z uziemieniem.Jest to dom jednorodzinny.Bezpieczniki SA już automatyczne,ale instalacja starego typu.Spawarka włącza się na parę sekund i gaśnie.Jest jakaś nadzieja,zby sprzęt uruchomić?Dodam tylko,ze parę razu maszyna się uruchomiła i normalnie działała
ONATOS
Trzeba by przede wszystkim posprawdzać wszelkie połączenia elektryczne ( podokręcać łączenia śrubowe ), posprawdzać jakość gniazdek elektrycznych, sprawdzić jakość przewodów itd. Jeżeli występuje grzanie w jakimkolwiek połączeniu to świadczy to o tym że połączenie w tym miejscu jest uszkodzone i należy go albo wymienić lub wyczyścić i ponownie zmontować.
Często wadliwe połączenie występuje przy samych bezpiecznikach a wtedy trzeba wyczyścić miejsca styków i ponownie wkręcić bezpieczniki.
adam Fx
Dziwne moim zdaniem inwentory zwykle jałowo nie szarpią z sieci tak by się miało coś wył. Osobiście zaraz przy bezpiecznikach zainstalowałbym na chwilę gniazdo jeśli tam zadziała to problem z instal. w domu a jeśli nie to trzeba powodu szukać za bezpiecznikamk. Raczej sąsiad jest na jednej lini z tobą więc dziwne że jemu działa.
adam Fx
dasza77 pisze:Co znaczy "gaśnie"?
Czy chodzi o to, że zadziała bezpiecznik?
*Pablo* pisze:że włącza się zabezpieczenie bloku mocy
