Muszę kupić jakiś bardzo mocny klucz pneumatyczny lub hydrauliczny z momentem odkręcania na 100% powyżej 2500 Nm. Obecnie posiadam taki klucz :
https://hazwerkpolska.sklepna5.pl/towar ... mocja.html
który generalnie nie daje rady lub jest mi czasami po prostu go szkoda katować.
Na rynku jak wiadomo jest dużo różnych marek ale ciężko się zdecydować na coś konkretnego bo są klucze gdzie producenci deklarują 5000Nm za 1100zł :
https://mar-pol.sklep.pl/pl/p/KLUCZ-PNE ... C-998/1359
i są co oferują 2200 Nm za 8000 zł
http://allegro.pl/wurth-klucz-udarowy-p ... 03572.html
Pytanie które Nm " są lepsze" bo jak już w wielu narzędziach się przekonałem dane podawane przez producenta często są tylko danymi teoretycznymi a nie mierzonymi na wyjściu narzędzia.
Moje wymagania to generalnie tylko i wyłącznie maksymalny moment odkręcania nie interesuje mnie waga narzędzia, ergonomia i zapotrzebowanie na powietrze z powodu, iż praca jest tylko i wyłącznie jednostkowa ( odkręcanie maks 30 śrub miesięcznie przy koparkach)
Interesuje mnie tylko odkręcić nakrętkę lub urwać śrubę, bo czasami inne wyjście to tylko palnik
Moment dokręcania może być regulowany, ale z dokręcaniem to już sobie mogę poradzić innym kluczem.
Może ktoś z Was kiedyś pracował z takimi kluczami i może coś doradzić.
Z góry dzięki za pomoc.
