Klucz pneumatyczny/ hydrauliczny powyżej 2500 Nm
szczapor
Post napisał: szczapor » 01 maja 2016, 18:14
Muszę kupić jakiś bardzo mocny klucz pneumatyczny lub hydrauliczny z momentem odkręcania na 100% powyżej 2500 Nm. Obecnie posiadam taki klucz :
https://hazwerkpolska.sklepna5.pl/towar ... mocja.html
który generalnie nie daje rady lub jest mi czasami po prostu go szkoda katować.
Na rynku jak wiadomo jest dużo różnych marek ale ciężko się zdecydować na coś konkretnego bo są klucze gdzie producenci deklarują 5000Nm za 1100zł :
https://mar-pol.sklep.pl/pl/p/KLUCZ-PNE ... C-998/1359
i są co oferują 2200 Nm za 8000 zł
http://allegro.pl/wurth-klucz-udarowy-p ... 03572.html
Pytanie które Nm " są lepsze" bo jak już w wielu narzędziach się przekonałem dane podawane przez producenta często są tylko danymi teoretycznymi a nie mierzonymi na wyjściu narzędzia.
Moje wymagania to generalnie tylko i wyłącznie maksymalny moment odkręcania nie interesuje mnie waga narzędzia, ergonomia i zapotrzebowanie na powietrze z powodu, iż praca jest tylko i wyłącznie jednostkowa ( odkręcanie maks 30 śrub miesięcznie przy koparkach)
Interesuje mnie tylko odkręcić nakrętkę lub urwać śrubę, bo czasami inne wyjście to tylko palnik :grin:
Moment dokręcania może być regulowany, ale z dokręcaniem to już sobie mogę poradzić innym kluczem.
Może ktoś z Was kiedyś pracował z takimi kluczami i może coś doradzić.
Z góry dzięki za pomoc.
Areo84
Re: Klucz pneumatyczny/ hydrauliczny powyżej 2500 Nm
Post napisał: Areo84 » 01 maja 2016, 18:34
szczapor pisze:
Do tak sporadycznego odkręcania wystarczyłby w wielu przypadkach wielokrotnie tańszy klucz przekładniowy na korbę przynajmniej jeśli chodzi o koła, bo przy innych śrubach nie zawsze jest gdzie go zaprzeć. Momenty na wyjściu tej przekładni to zwykle 4000-8000Nm w zależności od przełożenia i siły ręki, więc nawet oporne duże nakrętki idą. Po zluzowaniu można stukać już zwykłym pneumatem żeby było szybciej.
http://www.narzedziak.pl/geko-klucz-prz ... 10072.html
ten akurat to tania chińszczyzna
vastolorde
Post napisał: vastolorde » 04 maja 2016, 15:20
Beta 1930ZL oferuje 4068 Nm.
melonmelon
Areo84 dobrze rzecze
Post napisał: melonmelon » 04 maja 2016, 19:38
Wzmacniacz momentu + łoś do kręcenia tym + klucz dynamometryczny zwykły(!) + łoś do trzymania :).
Nie żałuj na dynamometryczny, choćby z biedronki.
Mam taki wzmacniacz do chyba 3000 daje radę, choć kloc ciężki jest.
pozdro
szczapor
Post napisał: szczapor » 08 maja 2016, 12:23
Tak jak koledzy radzili kupiłem klucz przekładniowy. Wybór padł na yato bo generalnie uważam że ich narzędzia w stosunku cena jakość jest dosyć ok ze śrubami przy kołach w koparkach sobie poradził. Zobaczę w przyszłym tygodniu czy da radę ze śrubą przy hydroklapie.
Do tego kupiłem zestaw kluczy bjc http://tooles.pl/bjc-zestaw-3-kluczy-pn ... o_851.html sprawdzone aktualnie tylko przy kole od koparki i generalnie daje radę.
Tak jak pisałem wyżej w przyszłym tygodniu będzie test bojowy kluczy pneumatycznych także napiszę czy są te klucze coś warte.
Co do kluczy dynamometrycznych to narzędzi pomiarowych nie kupuję wątpliwej jakości :), bo wyznaję zasadę, że mając narzędzie pomiarowe czy to klucz czy suwmiarka trzeba mieć do tego narzędzia zaufanie i jeżeli producent chce żeby coś dokręcić z momentem 150Nm to znaczy że ktoś to policzył i tak ma być i kropka, a nie na oko.
Mam komplet kluczy dynamometrycznych Hazet i jestem z nich bardzo zadowolony.
Dzięki za pomoc.
Wróć do „WARSZTAT”
