Produkuję sobie części do modeli RC no i nadszedł czas na elementy stalowe i aluminiowe. Niestety, czego nie musiałem robić przy Carbonie, przy metalach nie uniknę... a mianowicie -> gięcie.
Elementy będą z dwóch materiałów - Aluminium 1 lub 1,2mm oraz stal nierdzewna. Co do gatunków - nie mam rozeznania. Muszą się ładnie zgiąć i nie być miękkie jak stop A1Z4.
Niektóre szczegóły będą dość drobne i linie gięcia może mieć 10mm (a sama gięta scianka - 8-9mm) To wymusza korzystanie z rozwiązania segmentowego. Znalazłem producenta, który dotnie segmenty pod oczekiwane segmenty, a sama ręczna segmentówka wygląda tak:
http://allegro.pl/metallkraft-hsbm-305- ... 08462.html
Myślę nad wersją do max 1m szerokości.
I tu jest pytanie - nie mam żadnego doświadczenia w gięciu blach i nie wiem, z jakimi siłami się to wiąże.
Czy w ogóle da się takim urządzeniem zagiąć takie materiały i tak małe krawędzie? Czy raczej jakieś najtańsze rozwiązanie hydrauliczne dopiero mnie urządzi? Marzy mi się wiadomo, jakaś tam amada ze zderzakami i w ogóle
Drugie pytanie:
Macie jakiś patent na precyzyjne cięcie tulejek? Oczywistym się wydaje kątówka + statyw i jakiś pomysł na zderzak, aby równo było.?
