Imadło-smarowanie prowadnic
Sonthin
Post napisał: Sonthin » 26 gru 2015, 12:13
Kupiłem kilka tygodni temu nowe imadło bison 1240 150mm http://www.bison-bial.pl/imadla/1240-150l i chciałbym się zapytać jakim smarem nasmarować prowadnice pryzmowe, jaki będzie najlepszy mam grafitowy i litowy czy może naoliwić olejem jak było orginalnie.
cnccad
Post napisał: cnccad » 26 gru 2015, 13:45
ja to robię zawsze olejem.
wyczyszczę , na oliwę delikatnie i to w zupełności wystarcza.
Post napisał: RomanJ4 » 26 gru 2015, 19:33
cnccad pisze:ja to robię zawsze olejem.
Chodzi o to by się opiłki, kurz, zbytnio nie przylepiały.
turo5
Post napisał: turo5 » 26 gru 2015, 21:19
Litowy będzie dobry, pozdrawiam
cnccad
Post napisał: cnccad » 26 gru 2015, 22:25
RomanJ4 pisze:
tak , owszem. Dlatego imadło często czyszczę ( 1 na miesiąc ) i nie mam problemu.
Smar litowy na prowadnice jest ok. Na śrubę ...hm ... nie jestem przekonany.
A tak powaznie ...
Ile musiało by się tego nazbierać by coś sie działo.
Post napisał: RomanJ4 » 26 gru 2015, 22:48
cnccad pisze:A tak powaznie ...
Ile musiało by się tego nazbierać by coś się działo.
czasem wystarczy grubszy wiórek w śrubie by zrypać gwint nakrętki...
Reguł nie ma żadnych...
szymonl
Post napisał: szymonl » 02 sty 2016, 20:30
U mnie to zazwyczaj imadła się same smarują olejem który zleci na nie z mocowanych przedmiotów. Choć generalnie tak jak pisał cnccad raz za kiedy wyczyszczę prowadnice i tyle. To nie jest jakaś 'chińszczyzna', żeby byle wiór je wykończył.
Wróć do „WARSZTAT”
