Od niedawana weszłem w posiadanie Frezarki narzędziowej FNC-25
udało mi się ją kupić po okazyjnej cenie ale nie posiadam do niej osprzętu i tu moje pytanie czy posiadacie możne jakiś osprzęt w szczególności poszukuję:
-podtrzymkę
-głowice pionową wolnobieżna
i potrzebowałbym jeszcze jakieś szczegółowe dokumenty, a dokładnie chodzi mi o rysunki szczegółowe które są opisane w DTR ale nie ma ich w standardowej dtr-ce, rozmawiałem i osobą od której kupowałem DTR i ona powiedziała że potrzebuję DTR remontową czy słyszeliście kiedyś o takim czymś.
Części do Avia FNC-25
W czym mogę pomóc ?? Problem z PADE, SCM, BIESSE, PADE EASY, XILOG PLUS, BIESSE WORKS, ALPHACAM, SOLIDWORKS, AUTOCAD
PISZCIE POmoge
SZUKASZ DTR!!!! wejdz http://chomikuj.pl/pczynke/DTR
PISZCIE POmoge
Jeśli chodzi o wyposażenie wspomnianej frezarki, to co jakiś czas można coś wytropić na znanym portalu aukcyjnym oraz jego byłej "siostrze"
Osobiście kompletowałem wyposażenie prawie trzy lata, a na znalezienie podtrzymki potrzebowałem aż dwa
. Problem z podtrzymką polega na tym, że jej ostateczna obróbka i dopasowanie odbywa się na maszynie, na której będzie używana. Zastosowanie podtrzymki z innej obrabiarki tego samego typu może skutkować brakiem osiowości otworu wrzeciona i otworu w łożysku ślizgowym podtrzymki. Wszystko to wiąże się z koniecznością dorobienia nowego łożyska ślizgowego, co jest kosztowne i wymaga sporej precyzji.
Jeśli chodzi o głowicę wolnoobrotową do obróbki pionowej wsystępuje ona niezwykle rzadko, gdyż bez niej obrabiarka uniwersalna jest praktycznie "martwa". Jedyna szansa, to pozyskać taką głowicę od zezłomowanej obrabiarki, gdyż nikt o zdrowych zmysłach nie odsprzeda wspomnianej przystawki.
Inną propozycją, dotyczącą głowicy wolnoobrotowej jest przeróbka głowicy wysokoobrotowej polegająca na zastosowaniu falownika- niestety skutkuje to zmniejszeniem mocy na wrzecionie, lub zamiana silnika napędowego na taki, który posiada o połowę niższe obroty.
Ech... to Kolega ma niemały problem.
Tutaj jest podobna z kształtu głowiczka, ale nie ten stożek wrzeciona. Może mocowanie do frezarki chociaż podejdzie?
http://allegro.pl/glowica-do-frezarki-i5021979464.html
Chociaż przyznam, że za tę cenę chyba myślałbym już nad dorabianiem nowej...
