avia fnb26 stara do remontu
piromarek
Post napisał: piromarek » 14 paź 2014, 20:13
Jest do kupienia trochę stara i nie remontowana avia 26.
Człowiek uprzedza, że ma luzy na prowadnicach, na zębatce wrzeciona i pewnie jeszcze Bógwie gdzie:-)
Stół do splanowania jak widziałem, ale to pewnie najmniejszy problem.
Zastanawiam się na zakupem, ale nie wiem czy da się doprowadzić ją do lepszego stanu.
Zębatka pewnie nie do kupienia, nie wiem jak z prowadnicami, co z nimi mozna zrobić jeśli przez te lata skasowano już luzy na możliwe sposoby jak mniemam.
Podpowiecie coś ?
Podobno jest tam też mk3 w wrzecionie. To standard w tej avi ? Da się tam zrobić jakiś inny ? Jaki?
Gość coś mówił , że głowicą 80mm nie da się nią pracować. Trochę się zdziwiłem, ale nie mam doświadczenia.
Jakbym pojechał zobaczyć, to na co zwrócić uwagę?
Mariuszczs
Post napisał: Mariuszczs » 15 paź 2014, 09:10
Zapytaj o koszty szlifowania prowadnic i to jest podstawa do doprowadzania do lepszego stanu. Jeśli koła zębate są do wymiany to się po prostu zamawia i wymienia. Śruby także .
Zębatka tzn nacięcia na pinoli ?
piromarek
Post napisał: piromarek » 15 paź 2014, 18:03
Dzieki za odpowiedż
Co do zębatki to wiem tyle, że jak zapytałem o luzy to człowiek powidział że są na wrzecionie ale nie na łożyskach jak mi się wydawało tylko rzekł że na zębatce. Nie mam rysunków a naocznie jeszcze nie widziałem, więc nie do końca wiem której. Była też mowa o wibracjach w konsekwencji tych luzów na zębatce. Ostatecznie pewno i tak pojadę do gościa na oględziny.
Jeszcze jedno
Czy może być tak że są takie luzy na prowadnicach że nie da się ich wyszlifować ?
PozdrawiamPozdrawiam
clipper7
Post napisał: clipper7 » 15 paź 2014, 19:32
Ciekawe, jak długo jeszcze wytrzyma kol. kamar , zanim zaproponuje swoje ulubione rozwiązanie w takich sytuacjach, czyli skamarowanie frezarki na CNC :mrgreen:
piromarek
Post napisał: piromarek » 15 paź 2014, 21:03
Ładujcie:-)
Interesuje mnie wszystko. Nawet skamarowanie.
Jak sprawują się zwykłe cierne prowadnice w pracy cnc?
Tam trochę dużo krótkich ruchów. Nie zciera/wyciera się bardziej taka prowadnica ?
Wiem że podawany jest smar kanałami. Ale czy pomimo tego ?
Darnok1911
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: Darnok1911 » 16 paź 2014, 19:39
jeździ to całkiem dobrze. Sam zbieram fundusze i szukam frezarki do przeróbki (FP 800 mi podkupili ;p), a do poczytania masz tematy kolegi Kamara ten i kolegi harryD ten . Można z nich co nieco podpatrzeć jak się do tego zabrać.
piromarek
Post napisał: piromarek » 16 paź 2014, 22:37
Ten link harego to ten sam co kamara. Przeróbka może potem. A maszyneria kamara to niezły grzmot. Tyle miejsca to w całym warsztacie nie mam :-)
Teraz muszę zadecydowac co do zakupu. W międzyczasie zglosił sie inny czlowiek oferujący avię w proszku, czyli w częsciach , ale jakoś się nie widzę aby ocenić czy dostanę komplet, a mało nie chce za to. Pewnie i rysunek nie za wiele by dał, bo nie widziałem avi podczas rozbiorki i pewnie bym poległ. Czyli jedna graciarnia przeniosla by sie od faceta do mnie.
Darnok1911
Post napisał: Darnok1911 » 17 paź 2014, 15:59
Rzeczywiście się walnąłem, to jest poprawny link do maszyny harryD.
Wróć do „WARSZTAT”
