Zakup tokarki dla świeżaka
verex
Post napisał: verex » 15 sie 2014, 20:30
Cześć,
Zastanawiam się nad kupnem tokarki do celów modelarskich - toczenie przede wszystkim aluminium i obrabianie kompozytów szklanych lub węglowych. Tokarka nie musi mieć elektrycznego posuwu wzdłużnego, ale chciałbym na niej toczyć stożki i kształty paraboliczne. Dobrze by było, gdyby dało się na niej robić gwinty metryczne i calowe. Więcej chyba od takiego sprzętu nie potrzebuję.
Długość toczonego materiału jaka mnie interesuje to minimum 500 mm i średnica co najmniej do 150 mm. Rozpatruję też zakup tokarki 750 lub 1000 mm, ale to są już większe koszta, a dysponuję skromnym budżetem. Za tokarkę 500mm mogę dać ok. 3000zł, 750mm 5000zł.
W tym segmencie cenowym wypatrzyłem dwie tokarki.
MAKTEK TYTAN 500 oraz TOKARKA UNIWERSALNA MODEL HOBBY 500 firmy MTP
Podejrzewam, że nie są to jakieś najbardziej polecane przez doświadczonych forumowiczów tokarki, aczkolwiek chciałbym się dowiedzieć, czy dadzą radę przy rzeczach które opisałem oraz czy muszę do takiej tokarki kupować jakiś dodatkowy sprzęt (oprócz oczywiście gwintowników maszynowych, wierteł, noży tokarskich itd)?
Ewentualnie wchodzi w grę zakup używanej tokarki, ale musi być opcja wystawienia faktury. Takie czasy :(
Dodam, że z tokarkami jak dotychczas mam bardzo małe doświadczenie i pierw będę musiał spędzić trochę czasu na nauce toczenia, ale koszty usług tokarskich mnie przerażają, a proces tworzenia mnie pasjonuje, więc z chęcią przejdę przez trudy zniszczenia kilku wałków aluminiowych w celu nabycia doświadczenia :D
Aha, jeszcze jedno: czy jest opcja zdjęcia konika w tokarce, aby móc założyć np. długą rurę, żeby np. polerować ją na wolnych obrotach?
BYDGOST
Post napisał: BYDGOST » 15 sie 2014, 22:02
Konik da się zdjąć, ale z tym polerowaniem długiej rury to trzeba uważać. To nie jest bezpieczne. Trzeba mieć porobione podpórki podobne do podtrzymki, żeby rura była dobrze prowadzona i zabezpieczona przed zmianą położenia.
gaski
Post napisał: gaski » 15 sie 2014, 22:26
verex pisze:czy jest opcja zdjęcia konika w tokarce, aby móc założyć np. długą rurę, żeby np. polerować ją na wolnych obrotach?
ZAPOMNIJ !!!
jeśli Ci życie i zdrowie miłe...
Post napisał: RomanJ4 » 15 sie 2014, 22:36
Zrobić można wszystko(albo prawie), ale jak kolega ma mgliste pojęcie o tokarce, i jakie może ona zrobić kuku nieostrożnemu(lub niedoświadczonemu) adeptowi obróbki długich wałków/rur, to lepiej się za to nie zabierać.
Dla przestrogi jeden filmik, na szczęście z happyendem dla niby już nie tak "zielonego" operatora...
Post napisał: pukury » 16 sie 2014, 00:44
witam.
aż przykro patrzeć :shock:
gość popełnił chyba wszystkie błędy - od rękawów do złapania papieru .
całe szczęście że nie miał rękawiczek - bo i takich widziałem.
mojemu kumplowi tak właśnie ( papier ) urwało kciuk .
pozdrawiam.
gaski
Post napisał: gaski » 16 sie 2014, 01:12
pukury pisze:tak właśnie ( papier ) urwało kciuk
w miarę poprawnie do 1,25 min.
bezwzględna zasada - dwa końce płutna ściernego. dwie dłonie iw bezpiecznej odległości od wałka (ja straciłem paznokieć, ale odrósł)
rękawiczki są dobre na sankach a nie w warsztacie mechanicznym
verex
Post napisał: verex » 16 sie 2014, 06:47
Roman, rzeczywiście nieciekawa sytuacja na tym filmie. BHP trzeba przestrzegać, rzecz oczywista i jasna, natomiast chodzi mi bardziej o umiejętność posługiwania się tokarką ;).
Czyli dla uściślenia, jeśli chciałbym polerować na tokarce 500mm rurę dłuższą niż te 500mm, to mogę zdjąć konik i zamocować podtrzymkę np. przy końcu? Takie rozwiązanie wydaje się bezpieczne.
Niestety nadal nie dowiedziałem się od Was co sądzicie o wspomnianych przeze mnie modelach tokarek i czy muszę dokupywać do nich jakiś dodatkowy osprzęt.
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 16 sie 2014, 16:27
no tak sobie myślę czy jest sens kupować tokarkę do polerowania rur ja osobiście zrobiłbym w takiej sytuacji polerkę silnik jakieś proste wrzeciono + uchwyt, prowadnica, z suportem na którym bym zamontował coś na kształt fortunki tylko że z filcem, automatyczny posuw i jazda (ewentualnie zamiast polerki (bo nie wiem jaka jest powierzchnia przed polerowaniem - papier na takim wynalazku ooo i chyba do tego też można filce zakładać ;))
[ Dodano: 2014-08-16, 16:40 ]
OK nie przeczytałem całego pytania (bo wszyscy sie tego polerowania uwzięli ;) ) co nie zmienia faktu że można zamiast imaka założyć taki sprzęt jak zaproponowałem zapuścić posuw i niech się poleruje. podtrzymka odpowiednio skonstruowana pozwoli na polerowanie na pełnej długości łoża oczywiście małe obroty bo już widziałem jak tokarzom zawinęło rurę która wystawała przez przelot wrzeciona (od tej pory stosują taka tulej z teflonem w środku i ciężką podstawą)
Post napisał: RomanJ4 » 16 sie 2014, 18:07
Musi nam kolega sprecyzować jakich wymiarów ta rurka(ø, grubość ścianki, i z czego wykonana -wiotkość), byśmy mogli coś konkretnego poradzić..
A teoretycznie;
rurka długości 500mm czy nieco więcej(rozumiem stalowa), w zasadzie powinna być w miarę sztywna, chyba, że jakaś bardzo mała średnica, cienka ścianka, czy jakiś inny niż stal wiotki materiał.
Więc po mojemu można by zrobić tak, że jeden koniec rurki łapiemy w uchwyt tokarki (konik mamy zdjęty ze względu na długość rurki).
Drugi natomiast koniec rurki by nam się nie wyboczyła w czasie obrotów, podparty przez włożony w jej otwór pręt(gruby gwóźdź) wbity na odpowiedniej wysokości w drewniany klocek (czy grubą deskę zbitą w kształcie L) przymocowany do stołu za łożem tokarki ściskiem/ściskami stolarskimi, przykręcony śrubą/śrubami, który będzie pełnił rolę zastępczego konika..
Obroty do szlifowania nie za duże, ustawić doświadczalnie zaczynając od małych, by nam nie próbowało wyboczyć.
Zdaję sobie sprawę, że jest to bardzo prymitywne rozwiązanie (trzeba mieć na uwadze zagrożenia!), ale jak nie można inaczej, to powinno być to w miarę (quasi)bezpieczne... No, na pewno bezpieczniejsze niż szlifowanie z niepodpartym końcem..
verex
Post napisał: verex » 16 sie 2014, 21:43
Aleście uczepili tego polerowania rur... A ja chcę też toczyć ;). Głównie w aluminium. Stali nie tykam, może kiedyś jakieś mniejsze elementy, ale tokarka głównie ma służyć do TOCZENIA w aluminium, a pobieżnie tylko do szlifowania rur ;).
Co sądzicie o podanych przeze mnie modelach tokarek, będą ok? Czy muszę coś do nich kupić, jakiś dodatkowy osprzęt?
Wróć do „WARSZTAT”
