Czujnik zegarowy somet
etet100
Post napisał: etet100 » 10 cze 2014, 18:03
Witam. Czytałem o słabej jakości czujników polskich i dlatego wziąłem taki z napisem MADE IN CZECHOSLOVAKIA. Na tarczy jest jeszcze napisał SOMET i jakieś czeskie lub słowackie oznaczenie. Na pudełku natomiast widzę made in poland i oznaczenie PREDOM. Czy to może być pudełko z czegoś innego ?
http://allegro.pl/show_item.php?item=4295130196
Wie ktoś jak z jakością tych czujników ?
zdzicho
Post napisał: zdzicho » 11 cze 2014, 15:56
Ja wiem. Bardzo dobre -nie dorównują wprawdzie tym z b.ZSRR,ale ,to więcej niż średnia półka. Nie są odporne na udary,ale przy normalnym użytkowaniu, masz czujnik na cały potrzebny ci czas czas.Pudełko jest od wiekowego Premeta,ale to lepiej ,bo z otwieraniem tych oryginalnych czechosłowackich można dostać opipcenia(kto im to wymyślił?)
etet100
Post napisał: etet100 » 12 cze 2014, 11:07
To mam nie pukać młotkiem kiedy czujnik jest przymocowany do frezarki i ustawiam poziom ?? Fatalnie.
ARGUS
Post napisał: ARGUS » 12 cze 2014, 13:19
etet100 pisze:To mam nie pukać młotkiem kiedy czujnik jest przymocowany do frezarki i ustawiam poziom ?? Fatalnie.
I tam Fatalnie
Mierzysz
podciągasz sondę do góry tym pipsztykiem na górze zegara
opuszczasz sondę i sprawdzasz wymiar
i tak do skutku
zero stresu :-)
zdzicho
Post napisał: zdzicho » 13 cze 2014, 20:49
Większość czujników zegarowych jest standardowo wykonywane jako nie odporne na udary. Anty udarowe ,to wykonania specjalne ale i tak nie należy walić młotkiem tak jak piszesz,tylko używać, tak jak podaje ARGUS. Jak go będziesz używał, to twoja sprawa ,bo to twój czujnik.Rozwalić można nawet chińskiego Linksa,chociaż to najsolidniejszy czujnik jaki znam i z pewnocią przewyższa renomowane czujniki szwajcarskie ,japońskie i niemieckie.
Wróć do „WARSZTAT”
