Ukośnica do metalu
sokon
Posty w temacie: 13
Ukośnica do metalu
Post napisał: sokon » 20 maja 2014, 01:33
Szukam nie koniecznie markowej za to na pewno taniej, przenośnej, piły tarczowej do cięcia profili i kątowników. Maks wymiary w jakich pracuje to 50x50x3, czasami grubsze niż 3mm.
Generalnie to chciałbym się zamknąć w kilku stówkach z przesyłką.
Używał ktoś takiego wynalazku?
http://allegro.pl/przecinarka-ukosnica- ... 43175.html
Solidworks, SprutCam, HSMWorks,
Avia FNK40N, Heidenhain 310
Cincinnati Sabre 750, Acramatic 2100,
Elektrodrążarka wgłębna BP-95,
LinuxCNC, CamBam
Instagram @ndbjmachineworks
Formy wtryskowe - projektowanie i produkcja
trzasu
Post napisał: trzasu » 20 maja 2014, 13:05
Używałem, przed częstym cięciem dobrze jest mieć wykupiona dobrą polisę ubezpieczeniową, całość wytłoczona z cienkich blach plus parę kilo tworzywa, lepiej zbudować samemu jakąś "gumówke" lub szukać okazyjnie małej tasmówki.
sokon
Posty w temacie: 13
Post napisał: sokon » 20 maja 2014, 13:23
Tak też właśnie myślałem, urządzenia z odlaną podstawą, są droższe ale mają słabsze silniki i nadają się głównie do drewna.
No nic chyba faktycznie trzeba będzie zapolować na używaną taśmówkę.
LinuxCNC, CamBam
zibi201
Post napisał: zibi201 » 20 maja 2014, 14:14
Tak czy inaczej ja bym nie wierzył w to 2900W. Nie wiem jak oni tą moc liczą. Gdyby to to miało 3kW to ta śmieszna konstrukcja by się rozleciała przy pierwszym cięciu.
Myślę, że "prawdziwe" 1500W spokojnie by wystarczyło w takiej maszynce. Przecież kątówki też nie mają jakiś wielkich mocy...
Osobiście zastanawiam się nad statywem na szlifierkę kątową, ale konstrukcja wygląda niestety podobnie.
sokon
Posty w temacie: 13
Post napisał: sokon » 20 maja 2014, 14:16
O tym nie pomyślałem :P
LinuxCNC, CamBam
bubels
Post napisał: bubels » 20 maja 2014, 15:13
A aj mam dokładnie taką.
Używam ją hobbystycznie. I do takiego celu jest super.
Bardzo wzrosło bezpieczeństwo pracy no i kąty są powtarzalne.
Bezpieczeństwo to dla mnie priorytet.
Cięcie idzie szybko pod warunkiem że tarcz jest dobra.
Cięcie profili ze ścianką rzędu 3mm to po prostu bajka.
I o dziwo się nie grzeje w 3minuty więc można wykonać kilka cięć pod rząd.
Przyznam jednak że taniość widać. Ot duża szlifierka kątowa na stojaku.
Gdybym jednak pracował na tym profesjonalnie to zagospodarował bym te 1,5kzł.
Apeluje o wpisywanie lokalizacji w profil! Czasem okazuje się że mieszkamy po sąsiedzku. Jako pasjonaci, hobbyści możemy sobie pomóc nie tylko anonimowo przez forum....
mlekocccp
Post napisał: mlekocccp » 20 maja 2014, 21:37
zibi201 pisze:Osobiście zastanawiam się nad statywem na szlifierkę kątową, ale konstrukcja wygląda niestety podobnie.
No właśnie też chciałem kupić taki stojaczek do szlifierki kątowej, ale zraził mnie wygląd słabego wykonania. I dlatego lepiej chyba samemu coś wykonać. Szukałem gotowych rozwiązać budowy takiego stołu i uchwytu szlifierki, ale nic nie znalazłem. Może ktoś z forumowiczów samemu wykonał lub widział w necie?
M 52
Post napisał: M 52 » 22 maja 2014, 23:08
Mam stojak do małej kątówki. Ten z odlewaną podstawą z aluminium. Wiotkie to takie i rachityczne, ale do okazjonalnego cięcia jest ok. Jednak nie polecam takiego zakupu.
pozdrawiam
Maciek
miłośnik maszyn parowych i silników GAD
egojack1
Post napisał: egojack1 » 23 maja 2014, 21:04
Jak samodzielnie zrobić sobie porządną przecinarkę do metalu można pooglądać i poczytać tutaj:
http://www.chipmaker.ru/topic/17351/page__st__500
a jeszcze prostszą tutaj:
https://plus.google.com/u/0/photos/1022 ... 3933534081
mlekocccp
Post napisał: mlekocccp » 23 maja 2014, 21:27
egojack1 pisze:Jak samodzielnie zrobić sobie porządną przecinarkę do metalu można pooglądać i poczytać tutaj:
Dzięki za linki, ta pierwsza jest świetna.
Ale i tak proszę podsyłać jakieś propozycje wykonania:D
Wróć do „WARSZTAT”
