Ukośnica do metalu
sokon
- Posty w temacie: 13
Ukośnica do metalu
Szukam nie koniecznie markowej za to na pewno taniej, przenośnej, piły tarczowej do cięcia profili i kątowników. Maks wymiary w jakich pracuje to 50x50x3, czasami grubsze niż 3mm.
Generalnie to chciałbym się zamknąć w kilku stówkach z przesyłką.
Używał ktoś takiego wynalazku?
http://allegro.pl/przecinarka-ukosnica- ... 43175.html
Solidworks, SprutCam, HSMWorks,
Avia FNK40N, Heidenhain 310
Cincinnati Sabre 750, Acramatic 2100,
Elektrodrążarka wgłębna BP-95,
LinuxCNC, CamBam
Instagram @ndbjmachineworks
Formy wtryskowe - projektowanie i produkcja
LinuxCNC, CamBam
sokon
Tak też właśnie myślałem, urządzenia z odlaną podstawą, są droższe ale mają słabsze silniki i nadają się głównie do drewna.
No nic chyba faktycznie trzeba będzie zapolować na używaną taśmówkę.
LinuxCNC, CamBam
LinuxCNC, CamBam
zibi201
Tak czy inaczej ja bym nie wierzył w to 2900W. Nie wiem jak oni tą moc liczą. Gdyby to to miało 3kW to ta śmieszna konstrukcja by się rozleciała przy pierwszym cięciu.
Myślę, że "prawdziwe" 1500W spokojnie by wystarczyło w takiej maszynce. Przecież kątówki też nie mają jakiś wielkich mocy...
Osobiście zastanawiam się nad statywem na szlifierkę kątową, ale konstrukcja wygląda niestety podobnie.
bubels
A aj mam dokładnie taką.
Używam ją hobbystycznie. I do takiego celu jest super.
Bardzo wzrosło bezpieczeństwo pracy no i kąty są powtarzalne.
Bezpieczeństwo to dla mnie priorytet.
Cięcie idzie szybko pod warunkiem że tarcz jest dobra.
Cięcie profili ze ścianką rzędu 3mm to po prostu bajka.
I o dziwo się nie grzeje w 3minuty więc można wykonać kilka cięć pod rząd.
Przyznam jednak że taniość widać. Ot duża szlifierka kątowa na stojaku.
Gdybym jednak pracował na tym profesjonalnie to zagospodarował bym te 1,5kzł.
Apeluje o wpisywanie lokalizacji w profil! Czasem okazuje się że mieszkamy po sąsiedzku. Jako pasjonaci, hobbyści możemy sobie pomóc nie tylko anonimowo przez forum....
mlekocccp
No właśnie też chciałem kupić taki stojaczek do szlifierki kątowej, ale zraził mnie wygląd słabego wykonania. I dlatego lepiej chyba samemu coś wykonać. Szukałem gotowych rozwiązać budowy takiego stołu i uchwytu szlifierki, ale nic nie znalazłem. Może ktoś z forumowiczów samemu wykonał lub widział w necie?zibi201 pisze:Osobiście zastanawiam się nad statywem na szlifierkę kątową, ale konstrukcja wygląda niestety podobnie.
egojack1
Jak samodzielnie zrobić sobie porządną przecinarkę do metalu można pooglądać i poczytać tutaj:
http://www.chipmaker.ru/topic/17351/page__st__500
a jeszcze prostszą tutaj:
https://plus.google.com/u/0/photos/1022 ... 3933534081
mlekocccp
Dzięki za linki, ta pierwsza jest świetna.egojack1 pisze:Jak samodzielnie zrobić sobie porządną przecinarkę do metalu można pooglądać i poczytać tutaj:
Ale i tak proszę podsyłać jakieś propozycje wykonania:D
