Szlifierka do płaszczyzn SPC20B
kajpa
Post napisał: kajpa » 12 maja 2014, 13:05
Planuje zakup wyżej wymienionej maszyny, i chciałbym zapytać kolegów, na co zwrócić uwagę podczas oględzin. Mam również kilka dodatkowych pytań tj:
- w jakich granicach powinno być ciśnienie oleju sprawnej pompy hydraulicznej (prawdopodobnie wskazuje je manomentr znajdującyu się w podstawie) ?
- poniżej manometru widać dwa olejowskazy, jakie jest ich przeznaczenie (poziom / przepływ) ?
- czy pompa sprawna pompa oleju również jest dosyć głośna, pytam bo widziałem parę filmików z pracy maszyny i cicha to ona nie była
- czy rozdzielacz wymaga jakieś szczególnej uwagi/spradzenia, bo oprócz pompy to jedna z droższych części
- czy jeżeli hydraulika będzie uszkodzona to maszyny można używać bez problemów w trybie manualnym?
BYDGOST
Post napisał: BYDGOST » 12 maja 2014, 18:32
Ciśnienie w układzie hydraulicznym wynosi 8 - 12 atm. Tak podaje DTR.
kajpa
Post napisał: kajpa » 13 maja 2014, 07:14
BYDGOST dzięki za info, przynajmniej jedna rzecz się wyjaśniła. Gdzieś czytałem, że oferowałeś DTR-kę do tej szlifierki. Moje pytanie brzmi czy jest to ta sama wersja, co na chipmakers.ru, czy może jakaś bardziej czytelna?
BYDGOST
Post napisał: BYDGOST » 13 maja 2014, 16:34
Wygląda na tę samą. Mam wersję papierową, ale też jest słabo czytelna a tak w ogóle to beznadziejnie napisana. Próbowałem znaleźć odpowiedź na Twoje pozostałe pytania i nie znalazłem. Tzn może i gdzieś pisza o tym, ale mało mam czasu na czytanie całej dtr-ki.
kajpa
Post napisał: kajpa » 21 maja 2014, 09:48
Potrzebuje jeszcze informacji, ile oleju hydraulicznego znajduje się w maszynie. Niby można to wywnioskować zgrubsza na podstawie wymiarów podstawy, ale zapomniałem zmierzyć wysokość od spodu do olejowskazów.
Tomciowoj
Post napisał: Tomciowoj » 21 maja 2014, 10:50
BYDGOST pisze:Ciśnienie w układzie hydraulicznym wynosi 8 - 12 atm. Tak podaje DTR.
Nie żebym się czepiał, ale chyba 8-12 MPa, czyli 80-120 bar (atm).
kajpa
Post napisał: kajpa » 21 maja 2014, 15:48
Wartość 8 - 12 atm, jest w porządku. Nie mam wprawdzie odpowiedniego zdjęcia, ale wczoraj oglądałem tą maszyne to na manometrze o maksymalnym wskazaniu 6MPa, w czasie pracy utrzymywało się ciśnienie rzędu 1Mpa, więc to by się zgadzało. Pytanie tylko w jakim celu dali taki manometr skoro 2MPa spokojnie by wystarczyło i odczyt byłby dokładniejszy.
BYDGOST
Post napisał: BYDGOST » 21 maja 2014, 19:42
Tomciowoj pisze:ale chyba 8-12 MPa
Gdy pierwszy raz miałem do czynienia z tymi maszynami to też myślałem, że coś nie teges. Tu chodzi tylko o posuw a nie targanie stołem jak ramieniem koparki.
kajpa
Post napisał: kajpa » 29 maja 2014, 09:06
Dla potomnych: w SPC20B, powinno znajdować się 80 litrów oleju hydraulicznego.
expresfach
Re: Szlifierka do płaszczyzn SPC20B
Post napisał: expresfach » 24 wrz 2014, 13:58
kajpa pisze:Witam,
Ciśnienie 10 bar- poniżej manometru widać dwa olejowskazy, jakie jest ich przeznaczenie (poziom / przepływ) ?
Minimum i maximum oleju
Do najcichszych nie nalezy, ale nie jest tak źle, dobra pompa, dobre ustawienie ciśnienia i powinno być w miarę dobrze
Sprawdzić przecieki i czy dobrze i w miarę lekko działają pokrętła, co dotyczy przecieków pod rozdzielaczem jest miska zbierająca nieduże przecieki- czy jeżeli hydraulika będzie uszkodzona to maszyny można używać bez problemów w trybie manualnym?
Tak będzie pracować, tylko pamiętaj o smarowaniu lóż ręcznie
Wróć do „WARSZTAT”
