Prasa warsztatowa DIY
freerad
Posty w temacie: 16
Post napisał: freerad » 19 lut 2014, 15:43
Ot kolejna prasa warsztatowa. Trochę ten temat powstał po to żeby się pochwalić a co.
Prasa powstała żebym mógł wkońcu w miarę wygodnie powyginać sobie blachy, wprasować łożysko, naprostować jakieś żelastwo itp.
Prawie w całości powstała z tego co miałem.Konstrukcja spawana – jak widać na zdjęciach.
Obrazek Obrazek
Obrazek Obrazek
Kolumny to dwuteownik 70x140x8, górna trawerza dwuteownik 100x50x5, dolna półka ceownik 100x50x8 o dziwo słabszy niż ten dwuteownik na górze. Szeroka jest na 80cm a pola pracy pozostało 65cm.
Półka jest przestawialna co 150mm. Rozwiązanie trochę inne niż w prasach spotykanych na allegro.
Siłownik 30T na stałe na środku. To oczywiście produkt chiński i wymaga poprawki bo brak mu teflonowego ślizgu w tulejce tłoczyska. Fabrycznie tłoczysko porusza się z luzem w stalowej tulejce zaślepiającej cylinder. Wiadome że szybko bez poprawek trafi to szlak.
Prasa na jest kółkach dla wygody 2 stałe 2 skrętne. Teraz wolałbym 4 skrętne bo łatwiej manewrować.
Do gięcia blach jest „przystawka”. Stempel z noża pewnie od jakiejś gilotyny. Odziwo udało się do niego dospawać tulejki prowadzące. Matryca z kątownika 40x40 więc rozstaw duży. Ma to swoje zalety bo blachę 6 szeroką na 23 cm wygnie przy nacisku 8-9 ton.
Przystawka zarąbiście wygodna i przydatna.
Na 30 ton jeszcze nie cisnąłem i raczej niebędę. Efekt końcowy:
Chętnie przygarnę uwagi czy udoskonalenia.
Damradę
Post napisał: Damradę » 19 lut 2014, 17:50
Może przydały by się sprężyny na szybszy powrót tłoczyska , no chyba że masz to jakoś inaczej rozwiązane .Reszt wygląda solidnie.Powiedz czy ta pryzma z z kątownika i blacha wyfrezowana na 90 stopni zagina równo do 90 stopni niezależnie od grubości blachy?
jorgo
Posty w temacie: 10
Post napisał: jorgo » 19 lut 2014, 18:39
Fajny temat i fajny sprzęt,sam mam w planach sobie zrobić ale zawsze coś wyskakuje że brakuje.Mam pytanie co koledzy sądzą o pompach hydrauliczno-pneumatycznych ?
Dobrze się to sprawuje czy lepiej tradycyjną pompę dwustopniową ?
Jakoś mam dylemat bo jakby na powietrzu to fajnie chodziło to kompresor mam spory
Co wy na to ?
Np taka
http://allegro.pl/pompa-pneumatyczna-i- ... 35031.html
jorgo
freerad
Posty w temacie: 16
Post napisał: freerad » 19 lut 2014, 20:46
Pryzma nie jest zrobiona na 90 stopni tylko na mniejszy kąt - podłożone na bokach są płaskowniki 6mm grube. Jest to trochę upierdliwe w użyciu bo blachę można przegiąć ponad 90 stopni. muszę dorobić przykładany wskaźnik kąta. Matryca gnie równo na całej długości. Pewnie przy grubszych i długich blachach może tak nie być. Chociaż ugięcie stępla powinno rekompensować ugięcie półki.
Napęd pneumatyczny jest tylko do dojazdu do materiału jeśli działa z taką siłą jak u mnie większy tłok to zabardzo się na nim nie popracuje i trzeba będzie wachlować ręcznie. To jednak tylko moje domysły.
aquater
Post napisał: aquater » 20 lut 2014, 12:58
a podkładkę teflonową dorabiałeś czy jest w planach?
freerad
Posty w temacie: 16
Post napisał: freerad » 20 lut 2014, 16:25
Tuleja jest w planach najbliższych, ale najpierw muszę pomalować i poskładać piłę taśmową
https://www.cnc.info.pl/topics80/pila-t ... t38305.htm
InzSpawalnik
Post napisał: InzSpawalnik » 20 lut 2014, 16:44
Freerad: bardzo ladny projekt i doskonale pospawany, farba tez niezle wyglada ale moznabyloby to oddac do profesjonalnego zakladu do wypiaskowania i na proszki bylo y jeszcze lepiej.
Odnosnie uzytych belek, watpie ze ta rama jest wystarczajaco mocna zeby wyciskac na niej 30ton ... Zwlaszcza ze ma 650mm szerokosci - ale sam sie pewnie predzej czy pozniej przekonasz. Jesli chodzi o pionowe elementy to uzyskambys wieksza sztywnosc w plaszczyznie pracy gdybys obrocil je o 90stopni ( tak zrobiles jak zrobiles bo latwiej bylo ci pospawac poziome ceowniki ).
freerad
Posty w temacie: 16
Post napisał: freerad » 20 lut 2014, 16:59
Nie no bez przesady żebym to do piaskowania i na proszek oddawał :smile: . To bym chyba wartość prasy podwoił.
Zdaję sobie sprawe że 30 ton to raczej na niej nie osiągnę. Przy 20 belki nad siłownikiem odginają się o 5 mm.
Co do obrócenia słupów o 90 stopni. Nie zmieściłbym wtedy siłownika a i problemów konstrukcyjnych byłoby co niemiara. Myślę że i tak jest sztywniejsza niż prasy oferowane na all.....
ALZ
Post napisał: ALZ » 20 lut 2014, 20:44
Jedna uwaga. Przy wyciskaniu czegoś tam powyżej 10 t zacznie się uginanie ceowników półki i podczas wyciskania nie będzie płynności tylko pójdzie to skokowo. Nic się trwale nie wygnie, ale to taki dyskomfort, zwłaszcza podczas wciskania. Mam coś podobnego i musiałem te nieszczęsne półki wzmocnić. Matrycę do gięcia też sobie zrobiłem, ale zamiast kątowników użyłem dwóch wałków 45 zespawanych razem. Trzeba sobie jakoś radzić :mrgreen:
aquater
Post napisał: aquater » 20 lut 2014, 23:27
A jaki koszt siłownika i pompy?
Wróć do „WARSZTAT”
