prostowanie wrzeciona wiertarki ws.... Robił ktoś?
aquater
Post napisał: aquater » 05 sie 2013, 18:31
Witam. Koledzy mam pytanko:
Prostował ktoś wrzeciono wiertarki ws? Sam ewentualnie w jakiejś firmie?
Da się wogóle? jeśli tak to gdzie i jaki może być koszt?
clipper7
Post napisał: clipper7 » 05 sie 2013, 19:07
A rozważałeś zakup nowego?
Poszukałbym firmy, gdzie prostuje się wałki itp. Popytaj w firmach regenerujących wały korbowe, głowice lub wałki rozrządu, może wiedzą, gdzie prostują takie części.
aquater
Post napisał: aquater » 05 sie 2013, 19:15
nowe jest krótsze od tego co mam.... reszta się mniej więcej zgadza....
[ Dodano: 2013-08-05, 20:16 ]
Muszę poszperać w necie.... Ciekaw jestem czy jest krzywy bo się skrzywił czy fabrycznie krzywy wyszedł....
IMPULS3
Post napisał: IMPULS3 » 05 sie 2013, 21:29
aquater pisze: Ciekaw jestem czy jest krzywy bo się skrzywił czy fabrycznie krzywy wyszedł....
Ciężki temat do prostowania, bo co innego jak bije po wierzchu, a co innego jak bije stożek. Trochę kłopotliwe...
A wyprostuje każdy kto ma prasę, najlepiej ręczną, no i musi mieć jeszcze chęci... :smile:
aquater
Post napisał: aquater » 05 sie 2013, 21:39
no to chyba zostaje wykombinować prasę i próbować wyprostować...
Nic i tak już nie stracę...
IMPULS3
Post napisał: IMPULS3 » 05 sie 2013, 21:50
A bicie ma po wierzchu, czy bije stożek?
aquater
Post napisał: aquater » 05 sie 2013, 21:57
chyba powierzchowne.....
Tak więc : w miejsce stożka włożyłem kieł mk2 nasz polski....
Umieściłem to w imaku obustronnym.... wystarczy zakręcić wrzecionem a bicie widać gołym okiem....
IMPULS3
Post napisał: IMPULS3 » 05 sie 2013, 22:20
Po wierzchu to spoko, choć aby zrobić to dobrze to trzeba sie pobawić, albo mieć szczęście. Jak będziesz robił to sam to zawsze zaznaczaj miejsce bicia czymś szybkościeralnym, inaczej nie będziesz wiedział czy coś wyprostowałeś czy nie.
aquater
Post napisał: aquater » 05 sie 2013, 23:44
mam takiego pomocnika do sprawdzania bicia...
Obrazek[/img]
Mateusz-M
Post napisał: Mateusz-M » 06 sie 2013, 00:04
Może spróbować wysłać do ludzi którzy prostują lagi do motocykli, większość ma wyczucie i poniżej 0.05mm zejdzie z biciem.
Koszty nie powinny być duże.
Wróć do „WARSZTAT”
