Wymiana sprężarki w kompresorze Eurotec 50l
dyziu215
Post napisał: dyziu215 » 21 maja 2013, 08:57
Witajcie!
Jako że w moim Eurotecu pękła głowica, chcę wymienić sprężarkę na coś mocniejszego. Zakupiłem dwie sprężarki i mam pytania:
URL=http://www.fotosik.pl/showFullSize.php? ... 9b4fd63feb]Obrazek[/URL][
i
Powiedzcie mi ile powinienem do nich wlach Hipolu?
Do srebrnej wg sprzedającego po korek, a w czarnej? Dodam ze czarna jest dwutłokowa, lekko chodzi i dosc mocno bije :)
Na srebrnej pisze USSR. Czy jeśli będą pracować przy zbiorniku 50l to odczuję zauważalną różnicę? I czysto teoretycznie pytam, czy mogę poprzez trojak podłączyć dwie sprężarki w jeden standardowo zamontowany zawór zwrotny?
Z góry bardzo dziękuję za wszystkie odpowiedzi!
mrozanski
Post napisał: mrozanski » 21 maja 2013, 09:07
dyziu215 pisze:I czysto teoretycznie pytam, czy mogę poprzez trojak podłączyć dwie sprężarki w jeden standardowo zamontowany zawór zwrotny?
podlaczyć możesz ale jesli w sprezarkach zawory sa juz kiepskie to lepiej do kazdej dac osobno zawor zwrotny
ta czarna wyglada na sprezarka od jakiejs chlodni
Mariuszczs
Post napisał: Mariuszczs » 21 maja 2013, 09:57
Policz sobie ich wydajność i będziesz wiedział czy bedzie róznica odczuwalna, jeśli są wydajniejsze to w pierwszej kolejności odczuje to silnik
Hipolu nie pownieneś wlewać wcale.
dyziu215
Post napisał: dyziu215 » 21 maja 2013, 21:55
Znalazłem olej L-DAA100 przeznaczony do sprężarek więc ten powinien pasować do tych sprzętów? Przyznam bez bicia, że dziś ściąłem obudowę starej sprężarki i przetoczyłem koło pasowe by pasowało w miejsce starego "wału".
Szukam jeszcze drugiego zbiornika 50L i postaram się niebawem wrzucić zdjęcia stwora
Jedynie ten olej mnie martwi, i czy silnik poradzi sobie z dwoma sprężarkami...
zacharius
Post napisał: zacharius » 22 maja 2013, 09:17
eurotec nie jest jakościowo niewiadomo z jakiej półki, są to narzedzia do wykorzystania raz na jakiś czas i przez niedługi czas pracy (mam od nich taśmówke, SDSa, kątówke, i piłe tarczową) do domu na dorywcze prace nadają się jak najbardziej. obawiam sie że sprężarka bedzie z podobnej pólki i silnik może nie przeżyć takich modyfikacji
Wróć do „WARSZTAT”
