Witam, poszukuję pompy do stołu podciśnieniowego , która będzie przystosowana do pracy z ciągłym obciążeniem. Aktualnie posiadam pompę próżniową o mocy 1.5 KW , przy wykonywanej pracy jest ona ciągle obciążona ok 95%, a więc jest tylko 5 % przepływu.Temperatura przy takim przepływie dochodzi do 160 stopni, a wiadomo powinna być co najmniej o połowę niższa ! Poszukuję takiej pompy co podoła z tworzeniem podciśnienia z ciągłym obciążeniem. Prosiłbym o sugestie co w takim przypadku wybrać.
Pozdrawiam.
Pompa próżniowa do stołu podciśnieniowego 800x500.
Tomek Kajda
Cześć,
Dobrze by było byś określił wydajność jaką ma mieć pompa lub moc silnika. Piszesz że silnik 1,5kW jest za mały, nie wiem czy ma być to silnik 2x większy, czy może jeszcze większy.
Cenną informacją byłoby jaki poziom podciśnienia potrzebujesz, a jaki uzyskujesz na obecnie posiadanej pompie.
tomcio =]
