naprawa spawarki (tranzystor)
azaz
Post napisał: azaz » 06 lut 2013, 21:09
witam
jakis czas temu padla mi spawarka inwerterowa po wstepnych ogledzinach jeden tranzystor sie przysmazyl. na tranzystorku obok widnieje napis NEC K2370 jednak nigdzie nie moge znalezc takowego. moge ktos bedzie w stanie wskazac jakis zamiennik ?
Post napisał: pukury » 06 lut 2013, 21:28
witam.
może to to ? - http://abc-electronics.com.pl/pl/p/2SK2 ... O-247/2978
ONI piszą tylko " K " - ale to 2sk .
pozdrawiam.
251mz
Post napisał: 251mz » 06 lut 2013, 21:38
azaz pisze:po wstepnych ogledzinach jeden tranzystor sie przysmazyl
Pomierz dobrze resztę elementów , bo jak znam życie to wsadzisz drugi tranzystor i przypieczesz reszte płytki ,że już nic nie da się zrobić :)
sajgon
Post napisał: sajgon » 06 lut 2013, 22:11
Nie jestem bardzo biegły w tej dziedzinie ,ale kiedyś gdzieś czytałem ,że do spawarek tranzystory muszą być parowane (grupowane) pod względem czasu przełączania.
Bo gdy będzie szybszy ,lub wolniejszy niż reszta to coś się może wysypać .
To tylko zasłyszane informacje ,więc nie wiem na ile prawdziwe :roll:
Pozdrawiam , Michał. ;)
azaz
Post napisał: azaz » 06 lut 2013, 22:19
chodzi o to zeby sprawdzic czy cos innego jeszcze nie polecialo ?
Jesli tak to gdzie szukac ?
Dodam jeszcze ze kupilem jakis czas temu tranzystor ktory niby mial pasowac ale po chwili strzelil, czy moze to wskazywac na jakas inna awarie czy raczej sprzedawca nie byl zbyt kompetenty ?
251mz
Post napisał: 251mz » 06 lut 2013, 22:41
azaz pisze:jakas inna awarie
dokładnie
azaz pisze:czy raczej sprzedawca nie byl zbyt kompetenty ?
trzeba samemu sprawdzać dane w katalogu a nie słuchać kogoś.
padł Ci jeden tranzystor.
sprawdź elementy w obwodzie drugiego takiego samego tranzystora i porównaj pomiary w okolicach tego uwalonego...
a jeśli masz tylko obwód z tym uwalonym to musisz się trochę znać na elektronice i serwisie...
zdzicho
Post napisał: zdzicho » 06 lut 2013, 22:48
Nie chce cię załamywać ,ale naprawa przetwornic ,to nie jest prosta sprawa i sama wymiana uszkodzonych elementów na nowe nie gwarantuje sukcesu. Poczytaj na http://www.elektroda.pl/ o budowie i naprawie . Jeśli nic ci się nie rozjaśni ,to musisz znaleźć kogoś ,kto się na tym zna.
Norbi10
Post napisał: Norbi10 » 11 sie 2015, 16:41
A nie myślałeś o naprawie? Przecież to bardzo fajny sprzęt. Może nie jestem mistrzem w tej dziedzinie, ale myślę, że warto chociaż oddać ją do przeglądu. Tanio naprawiają w Dynamexie w Katowicach przy ul. Rolnej43B http://dynamex.pl/kontakt.html.
Wróć do „WARSZTAT”
