tokatka tr45 Poręba , nie pracują koła zębate gitary
vgrzes
Post napisał: vgrzes » 06 lut 2013, 00:23
kupiłem niedawno tokarkę tr45 i mam problem,
Nie kręcą się wałki, pociągowy ani śruba, zauważyłem że po uruchomieniu tokarki nie kręci się żadne koło gitary. Czy jest jakaś dzwignia do włączania gitary ? , czy te tryby powinny cały czas pracować ?
Jest jedna dzwignia i nie wiem od czego ona jest, regulowanie dzwignią nie powoduje żadnych zmian w pracy tokarki (dźwignia zaznaczona na pierwszym zdjęciu)
Czytałem DTR i na temat tej dzwigni nic nie jest napisane.
gaski
Post napisał: gaski » 06 lut 2013, 10:50
sprawdź położenie dźwigni nawrotnicy (z lewej strony na wrzecienniku)
vgrzes
Post napisał: vgrzes » 06 lut 2013, 16:48
dźwignia nawrotnicy to ta powyżej gdzie zrobiłem zaznaczenie ?
Mariuszczs
Post napisał: Mariuszczs » 06 lut 2013, 18:13
Wygląda że jest pozycji neutralnej i ona jest nad dźwignią od lewych i prawych obrotów i hamowania wrzeciona.
To zaznczone to chyba zwielokrotnienie x8 skoku gwintów
vgrzes
Post napisał: vgrzes » 06 lut 2013, 20:25
wyczytałem w DTR-ce strona 15, cytuję -- "przez sprzęgło zazębiające się z kołem uzyskujemy zmianę kierunku posuwu lub gwintu. Z wałka napęd przenosi się na koło zmianowe gitary..."
Czy jest możliwość że sprzęgło się popsuło ?
Mat3ys
Post napisał: Mat3ys » 06 lut 2013, 20:34
Sprawdzał kolega jak wyżej napisał Mariuszczs, dźwignie na wrzecienniku ?
tuptus59
Poreba
Post napisał: tuptus59 » 06 lut 2013, 20:55
Sprawdź skrzynie w dtr powinno być zdjęcie małych rygli 2 sztuki na wałku jeśli pęknie sprężyna rygiel nie przesuwa zębatek i się nie zazębiają jak nie masz dtr to ci wyslę ale dopiero jutro rano tylko podaj adres e mail.Ja mam do 90 ale skrzynie maja takie same
tuptus
vgrzes
Post napisał: vgrzes » 07 lut 2013, 01:00
Problem w częsci ustalony. Dzwignia z lewej strony u góry włącza zębatki gitary.Jak trzymam dość mocno ten lewarek to wałki się kręcą. Wdaje mi się że zębatki zazębiają się na 1 mm. Pewnie było coś tam robione. DTR mam sćiągnąłem z internetu. Dzięki  tuptus59 za szczere chęci.
Mariuszczs
Post napisał: Mariuszczs » 07 lut 2013, 13:43
Ustal sobie i zapamiętaj od czego jest jaka dźwignia. Oczywiście ta od zwielokrotniania skoku jak będzie przestawiona w pozycję neutralną też nie będzie dawała napędu na gitarę. Ogólnie to prosta tokarka ( tyle że dużo tego ma ) i po zdjeciu pokrywy będziesz wszystko widział. DTR chyba jest na chomiku.
Agent0700
Post napisał: Agent0700 » 07 lut 2013, 15:40
DTR jest też u mnie, [email protected].
Oj nawysyłało się nawysyłało :-)
J
Kto się nie bawi, ten nie żyje :-)
Zakres działalności: gwałty, wymuszenia, haracze.
Wróć do „WARSZTAT”
