mała Piła taśmowa czy tarczowa do profili alu - Jaką kupić ?
Eryk1000
Chciałbym kupić piłę taśmową lub tarczową, zastosowania amatorskie, głównie do cięcia profili aluminiowych, zależy mi na jej niedużych rozmiarach i precyzji cięcia idealnie pionowym. Znalazłem kilka urządzeń ale niech ktoś mi doradzi co z tego warto kupić ? Ewentualnie proszę mi coś polecić w kwocie do 2000zł.
http://allegro.pl/przecinarka-metalu-pi ... 88478.html
http://allegro.pl/proma-pila-tasmowa-do ... 90642.html
http://allegro.pl/pila-tasmowa-do-metal ... 59283.html
http://allegro.pl/pila-przecinarka-tasm ... 10471.html
http://allegro.pl/mocna-przecinarka-pil ... 24885.html
http://allegro.pl/pila-tasmowa-przecina ... 28392.html
http://allegro.pl/winter-pila-tasmowa-d ... 32271.html
http://allegro.pl/pila-tasmowa-do-metal ... 60997.html
http://allegro.pl/pila-przecinarka-tasm ... 00876.html
http://allegro.pl/pila-tasmowa-flex-sbg ... 91678.html
http://allegro.pl/przecinarka-pila-tasm ... 61535.html
Ostatnio zmieniony 28 gru 2012, 23:21 przez Eryk1000, łącznie zmieniany 3 razy.
andrzejk26
sajgon
Większość z tego co podałeś to jest to samo ,tylko ma inną nazwę i kolory.
Bernardo ( http://allegro.pl/pila-przecinarka-tasm ... 10471.html )bym nie wziął za dopłatą ,bo ma silnik komutatorowy = wysokie obroty = przekładnia na kołach zębatych = hałas. Będzie to chodzić tak jak pilarka do drewna.
Nie spodziewaj się że te sprzęty będą po wyjęciu z opakowania od razu cięły równiusieńko, trzeba poświęcić im troszkę czasu.
Osobiście posiadam Prome PPK-115 , po drobnych modyfikacjach i regulacji jak dla mnie rewelacja.
Pozdrawiam , Michał.
Eryk1000
Dziękuje za wypowiedzi, jakiś mega cudów się nie spodziewam, głownie zależy mi na cięciu na 90 stopni i najważniejsze aby cięcie było proste nie uciekało, za kwotę do 2tyś nie ma specjalnego wyboru i chyba macie rację że wszystkie maszyny są od tego samego producenta czyli Chiny, jedynie pod różnymi markami sprzedawana. Gdyby ktoś coś jeszcze chciał dodać lub polecić chętnie przeczytam. Dziękuje i pozdrawiam
251mz
- Moderator
Głównie czy tylko?Eryk1000 pisze:Chciałbym kupić piłę taśmową, zastosowania amatorskie, głównie do cięcia profili aluminiowych,
Bo jeśli do alu to polecałbym coś tego typu:
http://allegro.pl/ukosnica-pila-tarczow ... 05140.html
