przystawka do wiercenia w rurach
Panki
Post napisał: Panki » 29 paź 2012, 17:07
http://www.4weld.pl/p3230,imadlo-przyst ... urach.html
Miał ktoś z forumowiczów kontakt z takim urządzeniem ? Lub innym może tańszym. Potrzebuję wycinać w rurach pod kątem i wiem że moja wiertarka stołowa nie bardzo sobie radzi a kupno tokarki, lub frezarki odpada. Wielkie dzięki za odp.
BYDGOST
Post napisał: BYDGOST » 29 paź 2012, 17:43
To imadło trochę koślawe natomiast ta metoda przecinania czy też przewiercania jest rewelacyjna jeśli chodzi o rury. Kiedyś w centralnym musiałem zrobić dodatkowy otwór i robiłem to bez prowadzenia,takiego jak tutaj na filmie, ale bezpośrednio z ręki i nie było żadnych problemów. Pytanie jeszcze jak dokładnie chcesz mieć ustawione rury. Czy to ma być jakaś partia do wykonania czy pojedyncze sztuki.Ten przyrząd bardziej do pojedynczych spraw się nadaje.
Panki
Post napisał: Panki » 29 paź 2012, 19:23
Próbowałem to robić na wiertarce stołowej otwornicami pod kątem 90 stopni wszystko idealnie, zaczynają się schody przy kącie np. 69 stopni (wszystko drga i lata na wszystkie strony ) ciężko utrzymać środek wiercenia. Zależy mi na dokładnym ustawieniu ściśle dopasowanymi rurami ( do spawania ), nie będzie to produkcja masowa,pojedyncze sztuki. Ile by kosztowało np. zrobienie takiego urządzenia z bardziej stabilnym imadłem ?
pozdrawiam
Borsi
Post napisał: Borsi » 30 paź 2012, 07:39
Przy większym kacie koronka bedzie uciekać ja robiłem to frezem palcowym i tez ostrożnie,
Post napisał: RomanJ4 » 30 paź 2012, 09:50
Widziałem ostatnio takie coś na Allegro
http://allegro.pl/imadlo-przystawka-do- ... 61057.html
Panki
Post napisał: Panki » 30 paź 2012, 18:31
RomanJ4 pisze:Widziałem ostatnio takie coś na Allegro
O tym pisałem w pierwszym poście :)
[ Dodano: 2012-10-30, 18:34 ]
Do pojedynczych sztuk taka zabawka była by dobra, pomyśle nad zakupem lub zlecę komuś zrobienie
pozdrawiam
dudis69
Post napisał: dudis69 » 30 paź 2012, 19:21
Panki pisze:O tym pisałem
Panki, zostaw sobie w kieszeni te 1300 złotych
Znalazłem kiedyś taki patent, przekopując fora w temacie budowy buggy ruraka,
I tam kolesie mieli poważny problem jeżeli chcieli pospawać konstrukcję z okrągłych rur.
I znaleźli sposób nisko budżetowy.
Patrz i podziwiaj... :wink:
Pozdrawiam Sławek
clubber84
Post napisał: clubber84 » 30 paź 2012, 22:37
No, a przepisy BHP, to widać "majster" ma głęboko w jelicie grubym (kabel zasilający blisko wałka z nacinarką, a do tego jak podłączył kabel to wiertarka - tak myślę - już była załączona), zapominanie o wyłączeniu wiertarki przed podejściem do nacinarki.
Szok że jeszcze mu krzywdy to to nie zrobiło... a przepraszam, w którymś momencie filmu widać opatrunek na kciuku lewej ręki :wink:
Więc Koledzy, jakbyście to Wy rozwiązali, jakie podzespoły użyli, żeby to było i bezpieczne w użytkowaniu i ergonomiczne jeśli chodzi o sam proces nacinania (za dużo wg mnie łażenia w te i na zad).
BYDGOST
Post napisał: BYDGOST » 30 paź 2012, 23:46
To może ten sposób będzie lepszy?
[youtube][/youtube]
Maszyna bardziej skomplikowana, ale ma większe możliwości. Także do samodzielnego wykonania. Widziałem taką w akcji. W necie dostępne są gotowe projekty.
dudis69
Post napisał: dudis69 » 31 paź 2012, 00:16
BYDGOST pisze:ale ma większe możliwości
No tak..., wymiana wałków w taśmówce żeby zgrać ze średnicą obrabianej rury, luzik :mrgreen:
A jak przy jej pomocy wywiercić otwór w ściance rury? :wink:
Pozdrawiam Sławek
Wróć do „WARSZTAT”
