Chłodziwo odporne na mróz.
251mz
Post napisał: 251mz » 27 lip 2012, 17:48
Czy ktoś zna jakieś chłodziwo do piły taśmowej odpornej na mróz?
Pytam gdyż chce z warsztatu piłę taśmową wystawić na dwór.
Sama piła mało zajmuje ale musi być ciągle miejsce na materiał cięty:(
spawtech
Post napisał: spawtech » 27 lip 2012, 20:33
Witam,miałem ten sam problem,po bezowocnych poszukiwaniach,ze Statoilem włącznie nic,więc do normalnej emulsji dolewam zwykły koncentrat płynu do chłodnic i O.K.
251mz
Post napisał: 251mz » 27 lip 2012, 20:43
spawtech pisze:dolewam zwykły koncentrat płynu do chłodnic i O.K.
Dużo tego lejesz?
Tobie też zawadzała w warsztacie?
spawtech
Post napisał: spawtech » 30 lip 2012, 17:45
Proporcję daję jak zaleca producent,w warsztacie nie zawadza,tylko zimą mam przestoje.
Kubalek
Fuchs albo Kluthe Gmbh
Post napisał: Kubalek » 17 wrz 2012, 11:37
Fuchs i niemiecka firma Kluthe z tego co się kiedyś orientowałem oni posiadają takie chłodziwa.
hs2
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: hs2 » 20 wrz 2012, 22:22
nie jestem pewny czy do piły to się nada ale płyn do spryskiwaczy zimowy zamiast wody podobno dobry do chłodzenia tokarek no i ładnie pachnie :) Nie dam sobie za to ręki uciąć bo tokarz który mi to polecał wtedy dość zataczał po paru piwach a sam jeszcze nie testowałem.
Borsi
Post napisał: Borsi » 21 wrz 2012, 07:30
Ja testowałem płyn do chłodnic w swojej tokarce i w tym roku na zimę szukam czegoś innego płyn do chłodnic śmierdzi i po dłuższej pracy można się przytruć myślałem o glikolu propylenowym podobno bezwonny i nieszkodliwy co o tym myślicie.
navnet
Re: Chłodziwo odporne na mróz.
Post napisał: navnet » 11 lut 2025, 07:01
Temat stary, trafiony przypadkiem, ale warty uzupełnienia. Do emulsji chłodzącej dodajemy z powodzeniem płynu do chłodnic. Może to być zwykły, gotowy płyn, lub koncentrat - trzeba zachować odpowiednie proporcje w zależności od oczekiwanej odporności na mróz, czyli tak jak w samochodzie. Nie powoduje żadnych skutków ubocznych, zawiera inhibitory korozji. Płynów zimowych do spryskiwaczy nie należy stosować, ponieważ nie zawierają glikolu, lecz etanol lub metanol, a te alkohole szybko odparowują oraz są łatwopalne.
Staszek_Staszek
Post napisał: Staszek_Staszek » 11 lut 2025, 21:23
navnet pisze:Temat stary, trafiony przypadkiem, ale warty uzupełnienia. Do emulsji chłodzącej dodajemy z powodzeniem płynu do chłodnic
Proszę więcej nie pisać takich rzeczy.
Większość płynów do chłodnic zawiera glikol etylenowy który jest dla ludzi toksyczny.
Płyny do chłodnic powinny pozostać w chłodnicach.
Areo84
Post napisał: Areo84 » 13 lut 2025, 06:40
Jest jeszcze glikol propylenowy stosowany np solarach który jest nietoksyczny. Można go też znaleźć w składzie wielu kosmetyków , wiec pod kątem kontaktu ze skórą jest pewnie mocno przebadany. Ale raczej nikt nie zagwarantuje że wdychanie jego oparów na dłuższą metę będzie neutralne dla zdrowia .
Wróć do „WARSZTAT”
