Chłodziwo odporne na mróz.
251mz
Autor tematu - Moderator
Czy ktoś zna jakieś chłodziwo do piły taśmowej odpornej na mróz?
Pytam gdyż chce z warsztatu piłę taśmową wystawić na dwór.
Sama piła mało zajmuje ale musi być ciągle miejsce na materiał cięty:(
navnet
Re: Chłodziwo odporne na mróz.
Temat stary, trafiony przypadkiem, ale warty uzupełnienia. Do emulsji chłodzącej dodajemy z powodzeniem płynu do chłodnic. Może to być zwykły, gotowy płyn, lub koncentrat - trzeba zachować odpowiednie proporcje w zależności od oczekiwanej odporności na mróz, czyli tak jak w samochodzie. Nie powoduje żadnych skutków ubocznych, zawiera inhibitory korozji. Płynów zimowych do spryskiwaczy nie należy stosować, ponieważ nie zawierają glikolu, lecz etanol lub metanol, a te alkohole szybko odparowują oraz są łatwopalne.
Staszek_Staszek
navnet pisze:Temat stary, trafiony przypadkiem, ale warty uzupełnienia. Do emulsji chłodzącej dodajemy z powodzeniem płynu do chłodnic
Proszę więcej nie pisać takich rzeczy.
Większość płynów do chłodnic zawiera glikol etylenowy który jest dla ludzi toksyczny.
Płyny do chłodnic powinny pozostać w chłodnicach.
Areo84
Jest jeszcze glikol propylenowy stosowany np solarach który jest nietoksyczny. Można go też znaleźć w składzie wielu kosmetyków , wiec pod kątem kontaktu ze skórą jest pewnie mocno przebadany. Ale raczej nikt nie zagwarantuje że wdychanie jego oparów na dłuższą metę będzie neutralne dla zdrowia .
