PŁYTKI WIDIOWE , FERZY - OSTRZENIE
Kowal
Post napisał: Kowal » 19 lip 2012, 23:14
Płytki widiowe lub z węglików spiekanych ( nie wiem czy to to samo) są często pokryte żółtą lub w innym kolorze powłoką , czy w przypadku takich płytek jest to warstwa utwardzona która po przetarciu zmniejsza żywotność płytki czy tylko to powłoka informująca ze płytka jest nie używana . Pytam dlatego ze chciałbym je ostrzyć i nie wiem czy to ma sens. to samo pytanie mam apropo frezów węglikowych. wie ktoś coś na ten temat? Frezy często mają powłokę w kolorze fioletowym.
Miki
Diabeł leży w szczegółach a i tak liczy się suma kosztów globalnych
peritus
Post napisał: peritus » 20 lip 2012, 08:49
Celem powłok ochronnych na ostrzach narzędzi skrawających jest ograniczenie zużywania się ostrzy narzędzi przez:
-zwiększenie ich twardości,
-zmniejszenie współczynnika tarcia w strefie styku ostrza z wiórem i ostrza z przedmiotem obrabianym,
-ograniczenie dyfuzji i podatności na chemiczne oddziaływanie,
-oraz zmianę rozkładu strumienia cieplnego w strefie skrawania.
Są to najczęściej azotki, węgliki, borki, węglikoazotki i krzemki, trudnotopliwych metali IV÷VI grupy okresowego układu pierwiastków, tlenek glinu oraz syntetyczne materiały na bazie diamentu i regularnego azotku boru, a także ich mieszaniny.
Powłoki w zależności od ich składu chemicznego charakteryzują się zewnętrzną barwą np: złotą, czerwono-brązową, szaro-niebieską, czarno-niebieską, szarą, srebrną, fioletową itp...
Profesjonalne firmy regenerujące narzędzia (ostrzenie... itd) nakładają odpowiednie powłoki na narzędzia po regeneracji.
mlodyostrzarz
Re: PŁYTKI WIDIOWE , FERZY - OSTRZENIE
Post napisał: mlodyostrzarz » 22 lip 2012, 08:20
Kowal pisze:Witam
Widzisz różnicę między pokrytym węglikiem, a niepokrytym? Zastanawiam się czy liczyć tą wydłużoną żywotność w długości pracy narzędzia bo chyba nie ilości przeostrzeń.
mo
vollmer vs lakfam
Post napisał: tuxcnc » 22 lip 2012, 08:52
Kowal pisze:Pytam dlatego ze chciałbym je ostrzyć i nie wiem czy to ma sens.
A mówią, że nie ma głupich pytań ...
Jak Ci troche pochodzi zamiast wyrzucić, to bez wątpienia ostrzenie ma sens.
Nie ma sensu używanie ostrzonych węglików tam, gdzie nowe powlekane radzą sobie z trudem.
frontside
Post napisał: frontside » 22 lip 2012, 13:53
Dobrze dobrane pokrycie to nawet kilkaset % czasu życia narzędzia.
do stali (czy tez materiałów twardych) nie używa się narzędzi nie pokrywanych na dzień dzisiejszy (chyba, że do zastosowań "mało profesjonalnych").
Jeżeli chcesz ostrzyć usługowo albo dla siebie z sensowną jakością to możesz zlecić pokrycie. W Polsce może 2-3 firmy same pokrywają narzędzia. http://www.oerlikonbalzerscoating.com/bpl/pol/ to jest największy pokrywacz narzędzi w Polsce - wysyłasz ostre, oni pokrywają i odsyłają...
cero
Post napisał: cero » 25 sie 2012, 15:21
Witam ja się podpinam z pytaniem czy da rade naostrzyć płytki XDKT/XDHT w iso 11T304FR Z firny WNT?
I czy da rade zrobić to samemu?
akol
Post napisał: akol » 26 wrz 2012, 10:48
XDKT/XDHT - specialne ??
to jest zależne od tego która krawędź jest stępiona ? jakie ilości i jaka dokładnośc jest wymagana ?
Ja poszukałbym tańszego zamiennika .
akol
cero
Post napisał: cero » 28 wrz 2012, 03:23
plytki specjalne do glowic w takim standardzie z firmy wnt.
plytka pracoje jakies 0.2 do 0.7mm w materiale poanodowanym na jakies 8qm(?) wiec najbardziej obciazony jest promien plytki(wynosi 0.4mm) oraz jej spod. jakosc ma byc na lusterko a ilosci duze.
akol
Post napisał: akol » 28 wrz 2012, 14:48
widziałem te płytki i przy cenie płytki ok. 20 - 25 zł to nie jest to opłacalne - oczywiście wg. mnie .
akol
cero
Post napisał: cero » 29 wrz 2012, 11:01
plytka ceni sie kolo 16 euro a na gliwicy mam 6 plytek.
Wróć do „WARSZTAT”
