Nitownica do nitonakrętek
lenherd
Post napisał: lenherd » 22 kwie 2011, 23:15
Planujemy zakup takowej w wersji pneumatycznej tylko że nie mamy żadnej wiedzy jaka firma robi w miarę solidny sprzęt.
Cena do 3000zł.
Jeżeli możecie coś sprawdzonego polecić to z góry dziękuję z wszelkie informacje.
Tomek Kajda
Post napisał: Tomek Kajda » 10 kwie 2012, 12:18
W cenie do 3 tysięcy zł nie otrzymamy dobrej nitownicy do nitonakrętek. Mogę polecić nitownice KJ60 do nitonakętek. Jest to narzędzię pneumatyczne przeznaczone do nitonakrętek z zakresu M3 do M8 zarówno aluminiowych oraz ze stali zwykłej i nierdzewnej. Wraz z nitownicą otrzymujesz odpowiednie głowice i trzpienie.
Wszystko umieszczone w poręcznej, plastikowej walizce. Koszt takiej nitownicy waha się w granicy 1100 - 1345 Euro. Jest to narzędzie, które przy odpowiedniej eksploatacji będzie służyło na lata.
Dane techniczne:
- średnica nitonakrętek M3-M8
- max siła pociągu 1450 kg
- wlot powietrza 1/4"
- ciśnienie robocze 6.2 bar
- zużycie powietrza 3,6 l/cykl
- masa 2,13 kg
- pojemnik na końcówki nitów
Co do samej firmy to przytoczę fragment :
"FAR jest niekwestionowanym liderem w produkcji elementów złącznych i akcesoriów. Posiada szeroki wachlarz produktów dostosowany do zapotrzebowania rynku.
.Począwszy od lat 50-tych, dostarcza zaawansowane technologicznie wyroby, stale utrzymując ich doskonałą jakość oraz szybkie terminy realizacji zamówień.
Dzięki rozwiniętej sieci sprzedaży jest obecny zarówno w dużych zakładach przemysłowych, jak i małych warsztatach. Wyroby sprawdzają się w najbardziej ekstremalnych warunkach i zapewniają całkowitą niezawodność i bezpieczeństwo łączonych elementów."
tomcio =]
SARIV.PL
Post napisał: SARIV.PL » 11 kwie 2012, 08:39
Osobiście moge polecić Nitownice Niemieckiego Producenta pracujemy na niej około 7 lat i zero problemów.(standarowo wymienimy tylko końcówki do nitośrób)
Waga 1,65 kg
Ciśnienie robocze 0,5-0,7 MPa
Siła uciągu/0,6 MPa 18,5 kN
Zużycie powietrza 1,5 I/skok
Maks. skok roboczy 7 mm
Wysokość 270 mm
Długość 285 mm
Szerokość (zawór kątowy) 99 mm.
Nitownica powietrzno-hydrauliczna przeznaczona jest do nitowania:
nitonakrętek M3 – M12 (stalowych,aluminiowych)
nitonakrętek M3-M10 (nierdzewnych)
nitośrub M4 – M8 (stalowych)
W przypadku pytań proszę o PW lub @
Wróć do „WARSZTAT”
