Tokarki "koreanki" - kusson 1000
Szymon LP
Post napisał: Szymon LP » 25 cze 2011, 09:00
być może przyda się komuś taka informacja ;)
od paru miesięcy jestem posiadaczem tokarki KUSSON 1000 - czyli typowej "koreanki" dostępnej na polskim rynku wtórnym ... wnioski (bardzo ogólne):
-tokarka idealnie trzyma geometrę (ZERO STOŻKA!)
-Bardzo sztywna
-możliwość toczenia połówek gwintów metrycznych (czasem się przydaje)
-TRWAŁA
-bardzo cicha praca!
-super jakość wykonania
-trochę za słabej jakości włączniki elektryczne (trzeba je wymieniać jak się kupi 20-30 letni egzemplarz ;) )
-kiepskiej jakości pasy klinowe
biorąc pod uwagę, że są chyba ogólnie tańsze niż odpowiednie polskie tokarki - POLECAM
BYDGOST
Post napisał: BYDGOST » 25 cze 2011, 14:15
A masz jakieś zdjęcia? KUSON 1000 nie znam a chętnie bym zobaczył. Ja mam KUSON 3 (pisane przez jedno "s"), tak jest w DTR.
Szymon LP
Post napisał: Szymon LP » 26 cze 2011, 00:38
W tym momencie zdjęcia nie zrobię ale na allegro znalazłem identyczną:
http://allegro.pl/tokarka-koreanka-400x ... 82319.html
BYDGOST
Post napisał: BYDGOST » 26 cze 2011, 16:29
No to ja mam taką dokładnie, ale jest oznaczana jako 3. Zajrzałem do DTR i tam jest fragment oznaczenia w postaci krzaczków koreańskich a w środku jest 3 (już nie koreańskie). Głębiej w temat nie chcę wnikać bo to nie aż tak ważne. Dodam tylko, że też jestem zadowolony z tej maszyny.
Te minusy maszyny, które wymieniłeś to akurat drobiazgi. Mam egzemplarz po remoncie kapitalnym i te elementy były wymienione na polskie. Dla mnie minusem jest bardzo mała wysokość do osi. Jest to minus ze względu na gabaryty obróbki, ale z kolei plus na sztywność maszyny.
Jako wielki plus bym dodał bardzo wygodną obsługę. Gdy od tej tokarki przechodzę do TUM 35 to mi się odechciewa wszystkiego, aczkolwiek można się przyzwyczaić.
Szymon LP
Post napisał: Szymon LP » 26 cze 2011, 16:44
a DTR masz po koreańsku? ja mam po rosyjsku ;)
BYDGOST
Post napisał: BYDGOST » 26 cze 2011, 21:46
Też po rosyjsku. Jak chcesz w pdf to mogę Ci przesłać. Różni się troszkę od tej co mam w papierze. Brakuje kilku rysunków, ale za to jest dodany rysunek śruby sanek narzędziowych.
Szymon LP
Post napisał: Szymon LP » 26 cze 2011, 23:04
jeśli możesz to prześlij proszę - których stron Ci brakuje? moze ja je mam u siebie (też mam braki)
IMPULS3
Post napisał: IMPULS3 » 27 cze 2011, 23:22
A ja się o coś zapytam: kiedyś będąc w jednym z zakladów facet gwintowal na takiej tokarce nożem ale w czasie powrotu kierunek obrotu uchwytu byl ciągle taki sam natomiast zmienial tylko kierunek śruby pociągowej, czy tak mają te tokarki ?
Szymon LP
Post napisał: Szymon LP » 27 cze 2011, 23:32
tak - toczy lewe i prawe gwinty
IMPULS3
Post napisał: IMPULS3 » 27 cze 2011, 23:55
To że toczy lewe i prawe gwinty to się domyślam :smile: , Codzi mi o coś innego: czy przy gwintowaniu np. prawego gwintu i dojechaniu nożem do jego końca to żeby powrócić na początek gwintu kierunek obrotów uchwytu zmieni się czy pozostaje niezmienny .a w trakcie wycofania kierunek obrotu zmieni tylko śruba ta która ciągnie suport?
Wróć do „WARSZTAT”
