Jak zmatować farbę?
marek1717
Jak zmatować farbę?
Post napisał: marek1717 » 12 cze 2011, 19:11
Witam mam ok 50 litrów farby ciemny grafit z połyskiem i jak można ją zmatować będzie wykorzystana do pomalowania ogrodzenia
MlKl
Post napisał: MlKl » 12 cze 2011, 19:32
dosyp talku :)
marek1717
Post napisał: marek1717 » 12 cze 2011, 19:57
a jaką ilość?
MlKl
Post napisał: MlKl » 12 cze 2011, 20:04
Ustal doświadczalnie na małej ilości - kiedyś w czasach trudności z zaopatrzeniem tak się robiło w warsztatach samochodowych.
piotr3
Post napisał: piotr3 » 12 cze 2011, 23:39
Abo mąki kartoflanej, albo sypkiej celulozy.
Krytyk i eunuch z jednej są parafii,
obaj wiedzą jak, żaden nie potrafi...
ALZ
Post napisał: ALZ » 13 cze 2011, 00:41
Mąka, talk itp. wypełniacze niby matują ale także obniżają właściwości farby. Lepiej jednak użyć profesjonalnych środków np. pasta matująca CP 440 ( nie mylić z pastą matującą do położonych lakierów).
dudis69
Post napisał: dudis69 » 13 cze 2011, 00:56
piotr3 pisze:Abo mąki kartoflanej
Zależy jaką marek1717 ma farbę i nie chodzi wcale o kolor...
jak to jest akrylowa to będzie miał 50 litrów kiślu. Powodzenia
marek1717, tylko talk techniczny Cię ratuje, tanio i przyjemnie.
Talku używa się do tej pory, dobierz doświadczalnie w zależności jak duże zmatowienie chcesz uzyskać i jak gęsta jest ta farba, jak przegniesz to talk będzie Ci wychodził na powierzchni, przy tej ilości farby myślę że zmieścisz się w 3 kg.
Pozdrawiam Sławek
ALZ
Post napisał: ALZ » 13 cze 2011, 01:04
Talk to zło konieczne, lepiej użyć krzemionki np. Arsil, Aerosil. Krzemionka nie powoduje zmiany koloru lakieru, w rozsądnych ilościach nie pogarsza własciwości ochronnych lakieru i nie osiada na dnie tak jak talk.
dudis69
Post napisał: dudis69 » 13 cze 2011, 01:52
Zawsze są jakieś plusy i minusy takich kombinacji :wink:,
krzemionka bardzo zagęści farbę i cenowo wypada gorzej, reszta ok.
Farbę z talkiem, fakt ..., trzeba często mieszać :mrgreen:
Pozdrawiam Sławek
marek1717
Post napisał: marek1717 » 13 cze 2011, 21:12
A dobrze rozmiesza się w farbie i rozpuszczalniku ten talk?
[ Dodano: 2011-06-13, 21:14 ]
To jest ciemny grafit i farba ftalowa
Wróć do „WARSZTAT”
