Wrzeciono/wałek z gwintem M33 X 3.5mm (T38)
koala.g
Post napisał: koala.g » 20 maja 2011, 11:30
Potrzebuje wrzecionka w tym stylu
Z tym ze potrzebuję do tego zamontować uchwyt tokarski M33,X,3.5mm,(T38)
Lepiej było by kupić łożyska z oprawami i zamówić do tego wałek czy można dostać takie wrzeciona. Sprawdzałem na allegro cena jest mniej więcej 100-200 zł ale to są wałki do piły.
wood carver
Post napisał: wood carver » 20 maja 2011, 22:07
Zamawiałem u nich wałek z tym , że kryty. Sprawuje się dobrze ( przy pile) chociaż nie wiem czemu, łożyska są bez uszczelniaczy-są tam metalowe flansze-zaślepki, jednak między nimi a wałkiem jest spora szczelina a poprzez tą szczelinę dostają się zanieczyszczenia. Warto zwrócić na to uwagę.
Ja bym wziął w oprawie zamkniętej-przynajmniej nie trzeba się martwić o powierzchnię bazową, do której jest przykręcany wałek i nie współosiowość łożysk. No i oczywiste, ze taki wałek nie może pracować " na ścisk" .
Wróć do „WARSZTAT”
