Czy takie kompresory to w miarę sensowny wybór ??
http://allegro.pl/item1168385978_hit_ko ... soria.html
http://allegro.pl/item1163355428_kompre ... n_4_2.html
Wszystko zależy co będziesz mógł zdobyć tzn. jaką sprężarkę. Najczęściej spotykałem sprężarki od STARa lub od Jelcza. Były tez takie małe agregaty produkcji ZSM Polmo i od niej sprężarki też były wykorzystywane. A może być tez jak kolega wyżej napisał od ciągnika. Trochę spotyka się sprężarek rosyjskich od ZIŁa. Też jedna taka przewinęła się przez moje ręce. Wszystko to co wymieniłem to są małe sprężarki najczęściej używane do drobnych prac jak pompowanie opon, przedmuchiwanie, malowanie itp. Jeśli myślisz o narzędziach pneumatycznych i o piaskowaniu to już trzeba uderzać w sprężarki dwutłokowe i tu najbardziej racjonalny wybór to WAN-K. Można wyszukać samą sprężarkę a zbiornik dobrać używany np. z pożarniczego agregatu proszkowego lub od samochodu. Małe zbiorniki można zestawić w zespół np. dwie lub więcej sztuk jeśli nie można inaczej. Do tego dobrać aparaturę i można montować agregat. Miałem zamiar wstawić zdjęcie swojego agregatu, ale po tym jak go wstępnie zmontowałem to tak już zostało i stoi nie pomalowany nawet, ale za to bardzo dobrze służy. Sprężarkę kupiłem na złomie za dwa złote ( dość dawno kiedy dwa złote coś znaczyło, ale i tak tanio) . Potem okazało się, że środek jest zupełnie nowy a pordzewiałą przekładnię jaka przy niej była i tak wyrzuciłem. Dorobiłem koło pasowe bezpośrednio na wał sprężarki i tak połączyłem z silnikiem pasem klinowym. Jedyna automatyka to wyłącznik ciśnieniowy LCA3 produkcji Pomorskiej Odlewni i Emalierni w Grudziądzu obecnie Hydro Vacuum. Stosowane były w hydroforach.misiek00781 pisze:BYDGOST czy możesz mi powiedzieć jaką sprężarkę polecał byś gdzbym miał chęci sklecić własny sprzęt ?
