przenośna sprężarka z silnikiem spalinowym
gregorman
Post napisał: gregorman » 19 lip 2009, 22:27
Witam wszystkich! Dopiero się zalogowałam i mam taki "mały" problem - muszę zrobić projekt przenośnego agergatu sprężarkowego z napędem spalinowym. Generalnie chodzi o dobór sprężarki, silnika, zastanowić się nad połączeniem - bezpośredni czy przekładnia......
Ogólnie sama mam dobrać parametry pracy i zastosowanie tego agregatu. Powie szczerze,że mam problem:
- po pierwsze - z dostępnością katalogó bloków sprężarkowych,
- myślałam ,że połącze sprężarkę i silnik sprzęgłem, ale sprężarki chodza na stosunkowo małych obroatach, a silniki spalinowe np. Honda 3600 rpm i wyżej
... i tak na prawde nie wiem jak pożądnie ruszyć, bo kręcę się w kółko.
bardzo proszę o pomoc i nakierowanie mnie na właściwy tok myślenia
Dzięki Gregorka :?:
Post napisał: pukury » 19 lip 2009, 22:49
witam.
mozer sprawdz - na wiadomym serwisie aukcyjnym - na jakich obrotach pracuja sprezarki elektryczne .
z moich doswiadczen wynika ze 1400 rpm to tak akurat .
robilem sprzezarki w czasach kiedy kupic bulo ciezko i tak to bylo - silnik 2800 i przelozenie 1/2 .
caly czas mysle o sprezarkach tlokowych .
pozdrawiam .
gregorman
Post napisał: gregorman » 19 lip 2009, 23:07
ok, dzieki pukury :roll:
powiem, co mam na dzień dzisiejszy:
- oczywiście wezmę sprężarkę tłokową!!! (pytanie może być taka z polmo Łódź, ktoś wstawił we wcześniejszym poście (jaka sprężarka), czy jest za mała????????????????)
- silnik hondy, najlepiej z rozrusznikiem, przyda się do sterowania presostatu,
- mały zbiornik , ma być przenośna albo przewoźna,
- wydajność max do 0,5 m3/min
...i dalej stoję w miejscu.....jak połączyć i jak sterować tym ustrojstwem
Pozdrawiam Gregorka :shock:
[ Dodano: 2009-07-19, 23:12 ]
a da się tak dobrać, żeby bez przekładni było tylko bezpośrednio sprzęgłem??????
konlab
Post napisał: konlab » 19 lip 2009, 23:26
gregorman pisze:ok, dzieki pukury :roll:
Hmm sprężarke najlepiej bylo by polaczyc z silnikiem przez sprzęglo i przekładnie pasowa... przy sprezarce dobrze by byl jakis wentylator...
Jak jest z polaczeniem zbiornika z ta sprezarka to teraz nie powiem... trzeba by poczytac...
Post napisał: pukury » 19 lip 2009, 23:32
witam.
rodzi sie kilka problemow .
sprezarka nie bedzie chyba pracowac " wiecznie " ?
nabije cisnienie do butli - i co dalej ?
wylaczysz silnik ?
jak tak to jak ruszy - rozrusznik ?
bedzie musial ruszyc na cisnieniu ( wiem o zaworach zwrotnych - ale co bedzie jak zawor przepusci )
wiec przydalo by sie sprzeglo - jak sterowane .
no i stabilizator obrotw .
poza tym zaczal bym od decyzji jaki silnik i poznal jego chrakterystyke - przy jakich obrotach mam maksymalny moment .
i na takich powinien pracowac .
poza tym jaka wydajnosc i cisnienie ( przy tej wydajnosci ) to znaczy ze ( np ) przy 6 atm sprezarka ma zapewnic takia to wydajnosc ( jaka ) .
zrobilem kiedys sprezarke - coz z tego ze mogla " narobic " 15 atm.- - jak wydajnosc byla do kitu .
i pistolen do malowania nie dzialal .
tak ze problemow jest sporo .
sa przeciez takie agregaty - moze by cos tam podpatrzyc .
pozdrawiam .
Wróć do „WARSZTAT”
