Klei na 250 stopni
kubuuss
Klei na 250 stopni
Post napisał: kubuuss » 23 cze 2009, 10:06
Potrzebuję skleić stal z grafitem. Połączenie ma być odporne na temp. 200 stopni celsjusza.
Próbowałem różne Loctite, nawet jedno klejenie zrobili mi w firmie Loctite ale przy 200 stopniach wszystko nie trzymało.
ALZ
Post napisał: ALZ » 23 cze 2009, 10:23
Chyba tylko lutowanie. Lutowanie przeprowadzane jest w próżni lub atmosferze obojętnej. Pytanie tylko czy to ma być proces produkcyjny czy jednorazowa amatorka? Miałem gdzieś materiały o lutowaniu grafitu, jak jesteś zainteresowany to poszukam.
lukadyop
Post napisał: lukadyop » 23 cze 2009, 17:42
Chester Metal takim klejem próbowałeś ja nim kilka razy kleiłem stal, mosiądz i trzymało, choć nie wiem jak to się ma do grafitu.
GumiRobot
Post napisał: GumiRobot » 23 cze 2009, 18:00
silikon wysokotemperaturowy + podkład (primer) + najpierw piaskowanie korundem powierzchni klejonych - czynności wykonać od prawej do lewej
kubuuss
Post napisał: kubuuss » 08 lip 2009, 13:30
Próbowaliśmy różnych wariantów z klejeniem a w końcu zrobiliśmy na mały wcisk w metal plus dodatkowe uszczelnienie klejem wysokotemperaturowym.
Dałem plusiki.
Wróć do „WARSZTAT”
