Szliferka vs softstart
Wilga.
Post napisał: Wilga. » 30 cze 2025, 10:50
Z góry przepraszam jak nie trafiłem , ale szukałem i nie udało mi się dokopać do podobnego tematu .
Mianowicie chodzi mi o układy płynnego rozruchu w dużych szlifierkach/flexach (230 mm) - mam z nimi taki problem że że przy pracach które robię strasznie długo muszę czekać na uruchomienie szlifierki (testowałem już kilka od parkszaisów (3 juz zajechałem :) ) po makite 9020R) i tu pojawia się pytanie jak szlifierka by zareagowała jakbym wyjął moduł soft-start zastępując go zwykłym klasycznym wyłącznikiem , nie przeciąży to przekładni , będzxie się dało uruchomić takie urządzenie czy korki wywali , jak myślicie ?
Z góry dzieki za pomoc .
Steryd
Re: Szliferka vs softstart
Post napisał: Steryd » 30 cze 2025, 12:04
Przekładni nic nie będzie (przynajmniej nie bardziej niż z soft startem) chodzi o uderzenie prądowe. Teraz duzo ludzi montuje sobie szybkie bezpieczniki, przez co zwykły kondensator nie wystarcza.
Można?
Morzna!!!
Wilga.
Post napisał: Wilga. » 30 cze 2025, 12:45
Dzięki , to pokombinuje i zobacze jak wyjdzie.
atom1477
Post napisał: atom1477 » 30 cze 2025, 14:09
Steryd pisze: ↑
30 cze 2025, 12:04
Jaki znowu kondensator?
Steryd
Post napisał: Steryd » 30 cze 2025, 22:02
W dawnych czasach, żeby zmniejszyć uderzenie prądowe silników szeregowych podłączało się rownolegle kondensator "rozruchowy".
Można?
Morzna!!!
atom1477
Post napisał: atom1477 » 30 cze 2025, 22:58
Ale to nie ma nic wspólnego z silnikami szlifierek.
Wróć do „WARSZTAT”
