interesuje mnie jak robione są uszczelki gumowe do drzwi w samochodach.
Z tego co ustaliłem, to najpierw robiony jest sznur profilowy na wytłaczarkach, a później coś takiego jest cięte na odp. długość. Czy tak to może się odbywać ?
Czym później końce takiego profilu zgrzać ?
Czy może całą gotową uszczelkę, tj. 1 szt. robi się od razu i innym sposobem ?
Jaki program CADowski byście ew. polecali do projektowania takich uszczelek ?
Pzdr.
PS.Podejrzewam, że CNC może tutaj nie być pomocne, więc proszę o wyrozumiałość i ew. wskazanie innego forum.
Uszczelki gumowe
Faktycznie tym się zajmują. Jednak z tego co widzę, jest to zagraniczny koncern, gdzie pewnie o samym procesie nic mi nie powiedzą, ale spróbuję zadzwonić albo podjechać, bo mam w miarę blisko. Dzięki za info.
Teraz spojrzałem, że w Piotrkowie to uszczelek nie robią tylko w zakładzie w Bielsku-Białej.
Re: Uszczelki gumowe
Witam, może nie ten dział ale coś z gumy
szukam rozwiązania cięcia wałka gumowego 40 mm nie zwulkanizowanego na idealne plastry po 10 g 10 000 szt na zmianę
może ktoś coś
Dzięki
może ktoś coś
Dzięki
