Cormak tokarka CORMAK CKT 400 x 1000 plik .arc
SzymonPelczar
Post napisał: SzymonPelczar » 19 lut 2026, 23:38
Cześć wszystkim,
​Zwracam się z ogromną prośbą do użytkowników tokarek Cormak CKT 400 x 1000 (lub bliźniaczych konstrukcji sterowanych systemem Sinumerik 808D Advanced).
​Niefortunnie doszło do uszkodzenia logiki PLC podczas prac serwisowych i maszyna została "uziemiona". Producent na ten moment nie jest w stanie udostępnić mi pliku archiwum, a maszyna jest mi niezbędna do pracy.
​Dane techniczne mojej maszyny:
​Model: CORMAK CKT 400 x 1000
​Rok produkcji: 2025
​Sterowanie: Siemens Sinumerik 808D
​Poszukuję pełnego archiwum z rozszerzeniem .arc (NC+PLC) lub samego projektu PLC dedykowanego pod ten model. Jeśli ktoś z Was posiada taką maszynę i byłby łaskaw zrzucić backup. (operacja bezpieczna i szybka, zajmuje 2 minuty w menu System -> Archive), będę dozgonnie wdzięczny.
​Z góry dziękuję za pomoc!
WZÓR
Re: Cormak tokarka CORMAK CKT 400 x 1000 plik .arc
Post napisał: WZÓR » 21 lut 2026, 20:21
SzymonPelczar pisze: ↑
19 lut 2026, 23:38
.... Producent na ten moment nie jest w stanie udostępnić mi pliku archiwum, .....
Łaskę robią?
Mariusz.
Pomagam w:
HAAS - frezarki, tokarki
Wróć do „WARSZTAT”
