Witam ponownie szanownych kolegów i mam takie oto pytanie - co sądzicie o tym produkcie do niewielkiego warsztatu domowego może ktoś ma już takie coś???????
http://www.allegro.pl/item539916332_wie ... wa_fv.html
Wiertarko frezarko gwinciarka
ARGUS
Wiertarka to to jest na pewno
stolik krzyżowy to jej plus
natomiast gwintowanie i frezowanie to mocno wątpie
jeśli nie ma mocowania frezów to sam stożek przy frezowaniu wypada z gniazda
Popytaj dokładnie sprzedawcę o minimalne obroty - jakie są
czy są obroty prawe/lewe
czy jest we wrzecionie otwór do mocowania frezów
Przy drobvnych deikatnych pracach majsterkowicz sobie da radę ale według mnie
to nie warto tej maszynki kupować
Stożek wrzeciona MK2 ----------------- może być
Maksymalna średnica wiercenia 16 mm ----też do przyjęcia
Maksymalna średnica frezowania:
- poziomo 40 mm
- pionowo 16 mm
Nazewnictwo co najmniej dziwne i nie za bardzo wierze że da radę frezować ta maszynką frezem jakimkolwiek o średnicy Fi 40 stal
Może drewno albo tworzywa ale na pewno nie stal
Wymiary stołu
420x152 mm
Posuw stołu
230x150 mm
Odległość wrzeciona od stołu
360 mm
Skok wrzeciona
80 mm
Zakres prędkości wrzeciona
320-3300 obr/min (12 biegów)--Przy 320 obrotach to raczej bez specjalniej oprawki do gwintowników gwintować tą maszynką się nie da
Moc silnika
0,55 kW / 0,75 PS ---- moc też nie jest imponijąca
Ja tej wiertarki bym nie kupił
- poziomo 40 mm
- pionowo 16 mm
Wymiary stołu
420x152 mm
Posuw stołu
230x150 mm
360 mm
Skok wrzeciona
80 mm
Moc silnika
jorgo
Dzięki za podpowiedź a może którąś z tych byście wybrali potrzebuję od czasu do czasu coś wywiercić
http://www.allegro.pl/item541377707_rex ... ar_2l.html
http://www.allegro.pl/item542357125_nie ... madlo.html
http://www.allegro.pl/item542609065_wie ... 2l_ss.html
Proszę tylko o wyrozumiałość bo wiem że to firmy "nijakie"
jorgo
ARGUS
Przejedż sie do castoramy albo do leroy merlin
i zobacz jak wyglądają tego typu wiertarki
bedziesz wiedział czego oczekiwać
Taka wiertarke ja bym kupywał na wage i na moc
Ma byc ciężka i ma mieć silnik minimum 750 W
1100 W już wystarczy
O dokładności - sztywności tego typu maszynki to raczej zapomnij
Popatrz na Allegro poszukaj w ogłoszeniach gazetowych może trafisz WS 15 za dobrą cenę
