Siłownik w pile taśmowej Cormak s200r
Zapowietrzony uklad
Rafalo
Post napisał: Rafalo » 15 mar 2021, 22:41
Cześć
Mam pprzecinarkę taśmową Cormak S200R, dzisiaj rano okazało się ze ramie samoczynnie opada - szybki demontaż siłownika, odstawilem go do regeneracji, siłownik został naprawiony i zamontowany na pile i tutaj powstal problem jak go dobrze napełnić olejem i odpowietrzyć układ, próbowałem wtlaczac olej duża strzykawka, bombelki powietrza się pokazują, i już skończyły mi się pomysły jak to powinno się poprawnie zrobić, ramie pily opada nie równo podskakuje a unoszenie w góre stawia duży opór,
Uklad jest prost: silownik ktory ma dwa śrubunki, jeden na dole drugi u gory gdzie przewody wychodzą do regulatora prędkości posuwu ( wyglada to na zwykły zawór) nie ma w tym ukladzie nic więcej, żadnej pompy czy elektroniki.
Jak powinienem sie do tego zabrać?
Rafał
Robert_K
Re: Siłownik w pile taśmowej Cormak s200r
Post napisał: Robert_K » 15 mar 2021, 22:49
Czytałeś ten wątek:
pila-tasmowa-cormak-bs712sw-problem-z-s ... 0pi%C5%82y
Pozdrawiam.
Rafalo
Post napisał: Rafalo » 15 mar 2021, 23:33
Tak, ale to innaczej regulowany siłownik ja mam na pulpicie regulacje i potezebuje odpowiwtrzyć caly uklad wraz z przewodami i tu sie rodzi problem
Wróć do „WARSZTAT”
