Dziekuje z góry za wszelkie pomysły
dzieki, mozesz mi jeszcze napisac jaki mniej wiecej efekt uzyskam po nalozeniu walkiem?lukadyop pisze:Lakier poliuretanowy.
od 3 lata pracuje przy produkcji i montazu indywidualnych stoisk targowych, wierz mi ze sie maluje oraz lakieruje w naprawde przytlaczajacych ilosciach wielkosciach i ksztaltach. musialbym pokryc zaplecze kuchenne o podstawie 2mx2m i wysokosci 4m...wood carver pisze: mdf generalnie sie nie maluje .pokrywa sie folią np pcv na gorąco - tak się robi np fronty meblowe z mdf
jak wyzej, laminat to swietna sprawa ale czasochlonna, mozliwa na warsztacie a nie na montazu na ktorym moge na to poswiecic jedynie pare godzin, a co do kleju polecam toulenowyHAJASZEK pisze:jesli elementy sa plaskie ,a chcesz polysk naklej tak zwany "laminat"na klej kontaktowy .Laminat wystepuje w w grubosciach bodajze ok.1 mm.poszukaj w necie.Efekt super i zadnej papraniny o watpliwym skutku.
