smarowniczki
: 25 maja 2020, 09:07
autor: andrejch2
mam problem nie mogę nigdzie znaleźć końcóki do smarowniczki olejowej, coby nasmarować stół przez kalamitki, zdjecie poniżej. Próbowałem już strzykawką i nic to nie dało.
Re: smarowniczki
: 25 maja 2020, 10:15
autor: rynio_di
Te smarowniczki nie są olejowe tylko na smar stały . Nie nasmarujesz strzykawką bo w smarowniczce jest sprężyna i kulka . dopiero ciśnienie z towotnicy wciska smar . Szukaj towotnicy z wymiennymi kocówkami ( Agroma) .
Re: smarowniczki
: 25 maja 2020, 10:34
autor: andrejch2
Ale nie za bardzo pasuje mi żeby w jaskołkach było smarowanie towotem jak to sie tam niby rozprowadzi?
Re: smarowniczki
: 25 maja 2020, 10:41
autor: rynio_di
Tam gdzie zastosowane są smarowniczki ( kalamitki ) tam smarowane jest smarem stały . Możliwe że wskazane jest smarowanie smarem pół płynnym . Olejowe zdecydowanie mają inną zasadę i raczej do kulek oleju nie stosujemy .
Re: smarowniczki
: 25 maja 2020, 11:10
autor: andrejch2
a jaki to olej pol plynny?
Re: smarowniczki
: 25 maja 2020, 11:33
autor: rdarek
andrejch2 pisze: ↑
25 maja 2020, 10:34
Może ktoś zainstalował takie smarowniczki jakie miał pod ręką.
Do oleju są "lejkowe" powinny mieć stożek wklęsły coś takiego:
lub bez gwintu wciskane z kołnierzem lub bez:
i link do przykładowej smarownicy olejowej:
https://www.ebmia.pl/smarownice/97395-s ... gLut_D_BwE
Za ten link chyba nie będę zlinczowany :mrgreen:
rynio_di pisze: ↑
25 maja 2020, 10:15
Te smarowniczki nie są olejowe tylko na smar stały . Nie nasmarujesz strzykawką bo w smarowniczce jest sprężyna i kulka.
tak zgadza się jednak w olejowych również jest sprężyna i kulka J/W
Re: smarowniczki
: 25 maja 2020, 12:11
autor: rynio_di
Owszem jest ale sprężynka jest delikatna , poza tym już to wyjaśniono. Smar półpłynny ... kiedyś właśnie takim smarem zalecano smarować łożyska igiełkowe krzyżaków wałów napędowych .
Re: smarowniczki
: 25 maja 2020, 12:35
autor: andrejch2
Jeśli smarowniczki są okrągłe bez stożka to na pewno są na smar stały lub pół płynny?
Re: smarowniczki
: 25 maja 2020, 14:46
autor: rdarek
rynio_di pisze: ↑
25 maja 2020, 12:11
Tak i do dzisiaj tak się robi w przegubach również stosuje się rozrzedzony smar.
andrejch2 pisze: ↑
25 maja 2020, 10:34
rynio_di pisze: ↑
25 maja 2020, 10:41
Jakie kulki? Gdzie autor napisał, że tam są jakieś kulki?
Re: smarowniczki
: 25 maja 2020, 18:57
autor: rynio_di
Chyba z rozpędu
