smarowniczki
andrejch2
smarowniczki
mam problem nie mogę nigdzie znaleźć końcóki do smarowniczki olejowej, coby nasmarować stół przez kalamitki, zdjecie poniżej. Próbowałem już strzykawką i nic to nie dało.
- Załączniki
- e.PNG (86.22 KiB) Przejrzano 2422 razy
rynio_di
Re: smarowniczki
Te smarowniczki nie są olejowe tylko na smar stały . Nie nasmarujesz strzykawką bo w smarowniczce jest sprężyna i kulka . dopiero ciśnienie z towotnicy wciska smar . Szukaj towotnicy z wymiennymi kocówkami ( Agroma) .
rynio_di
Re: smarowniczki
Tam gdzie zastosowane są smarowniczki ( kalamitki ) tam smarowane jest smarem stały . Możliwe że wskazane jest smarowanie smarem pół płynnym . Olejowe zdecydowanie mają inną zasadę i raczej do kulek oleju nie stosujemy .
rdarek
Re: smarowniczki
Może ktoś zainstalował takie smarowniczki jakie miał pod ręką.
Do oleju są "lejkowe" powinny mieć stożek wklęsły coś takiego:
lub bez gwintu wciskane z kołnierzem lub bez:
i link do przykładowej smarownicy olejowej:
https://www.ebmia.pl/smarownice/97395-s ... gLut_D_BwE
Za ten link chyba nie będę zlinczowany
tak zgadza się jednak w olejowych również jest sprężyna i kulka J/W
rynio_di
Re: smarowniczki
Owszem jest ale sprężynka jest delikatna , poza tym już to wyjaśniono. Smar półpłynny ... kiedyś właśnie takim smarem zalecano smarować łożyska igiełkowe krzyżaków wałów napędowych .
rdarek
Re: smarowniczki
Tak i do dzisiaj tak się robi w przegubach również stosuje się rozrzedzony smar.
Jakie kulki? Gdzie autor napisał, że tam są jakieś kulki?
