Potrzebna tokarka i frezarka!
Post napisał: RomanJ4 » 07 lip 2014, 14:11
No i piękna maszynka. I niedroga.
Już kiedyś kombinowałem żeby wykorzystać komplet maszt-stół frezarki, podmieniając tylko głowicę frezarską na płytę z umocowanym silnikiem (z zamocowaną na wale oprawką ze ściernicą) :idea:
Taki rodzaj zamiennej przystawki przekształcającej małym sumptem frezarkę w płaszczyznówkę (lub narzędziówkę)... Oczywiście i zabezpieczenia przed ścierniwem.
sadowski25
Posty w temacie: 31
#72
Post napisał: sadowski25 » 07 lip 2014, 14:39
Taką bym z chęcią dorwał i przerobił na taśmową zamiast kamienia :)
GrafRamolo
Posty w temacie: 9
Post napisał: GrafRamolo » 07 lip 2014, 21:36
A tu na forum kolega ostatnio sprzedawał tosa mn80 chciał za niego nieco ponad 3000zł, Uważam że to jest o niebo lepszy sprzęt. A jako że i tak trzeba dopieścić chinkę to i uzywanego tosa jak dopieścisz to otrzymasz coś wiele klas wyżej i możliwość pracy z tulejkami a to nie byle co.
sadowski25
Posty w temacie: 31
#74
Post napisał: sadowski25 » 08 lip 2014, 21:22
A takie pytanko mi się nasunęło...
Czy jeśli przed wejście zasilania do piły taśmowej Makita LB1200F zastosuję falownik by móc ją spowolnić do magicznych 2-4m/s i zastosuję brzeszczot bimetaliczny do stali narzędziowych, to będę mógł na niej ciąć blachę ze stali narzędziowej węglowej, niskostopowej i wysokostopowej, zmiękczoną, by móc wstępnie wycinać noże z arkusza / płaskownika 2-8mm grubości ?
A co do tutaj "Kanarka" Technologiss ZX7045, aka ZAY 7045...
Jaką dokładność można uzyskać po przerobieniu na CNC?
Chodzi o wykonywanie rękojeści o odpowiednich kształtach, wykonywanie w nożu kanału na stop pin bez użycia podzielnicy itp. Czy też wykonywanie różnych części pomocnych przy robieniu noży ?
Pozdrawiam :twisted:
JackSN
#75
Post napisał: JackSN » 09 lip 2014, 08:31
sadowski25 pisze:Moja frezarka ZX7045 na dzień dobry zaliczyła serwis:
- Źle osadzone górne łożysko wrzeciona ( całe się ruszało)
- Krzywa śruba regulacji głębokości gwintowania/wiercenia
- Cieknący olej
Wróciła z serwisu i działa jak należy :)
Jaka to była frezarka? Makteka czy Technologisa - nie jestem pewien pisowni :).
sadowski25
Posty w temacie: 31
#76
Post napisał: sadowski25 » 09 lip 2014, 09:31
A przeczytaj post wyżej :)
JackSN
#77
Post napisał: JackSN » 09 lip 2014, 09:53
sadowski25 pisze:A przeczytaj post wyżej :)
No dobrze, dobrze:)
Czy byłbyś tak uprzejmy i zrobił fotkę tabliczki znamionowej silnika elektrycznego i puszki podłączeniowej (oczywiście pod pokrywką, jak to jest podłączone)? Chciałbym upewnić się, czy można go podłączyć pod falownik z wejściem 230V.
Interesuje mnie także maksymalna wysokość frezarki.
sadowski25
Posty w temacie: 31
#78
Post napisał: sadowski25 » 12 lip 2014, 12:55
Takie pytanko do szanownej braci...
Spalił mi się prawdopodobnie falownik LG/LS SV015iC5-1F, gdyż jak tylko go próbuje włączyć to wybija bezpiecznik w skrzynce... ( bezpiecznik 1F 10A)...
Stało się tak że falownik był prawdopodobnie na tej samej linii co gniazdko gdzie mój brat podłączył czajnik 2,2kW... na dom jest 3kW... Nastąpiło przeciążenie i wybiło główny bezpiecznik.
Normalnie to po powrocie zasilania powinno nastąpić uruchomienie falownika, a tym czasem wybija prąd...
Obecnie jest odłączony i go nie tykam. Podpięty był do szlifierki taśmowej i silnika 3 fazowego 1.1kW 2845obr/min .
Zabezpieczony przed pyłem, we własnej szafeczce z filtrowaną wentylacją w drugim pomieszczeniu oddzielonym uszczelnionymi drzwiami... Na kablach zero zwarć, a instalacja jest w porządku...
To już DRUGI falownik...
[ Dodano: 2014-07-12, 23:00 ]
Idzie gdzieś u nas dostać takie bloczki ?
Obrazek Fotka by google.
sadowski25
Posty w temacie: 31
#79
Post napisał: sadowski25 » 13 sie 2014, 11:23
Czołem wszystkim,
Otóż powoli wszystko idzie i wychodzi na to by robić naprawdę ciekawe rękojeści ( i powtarzane) potrzebowałbym małej frezareczki CNC aka platera frezującego, na której bym obrabiał G-10, Micartę, Akryl, Aluminium , Mosiądz.
ZX7045 jednak nie będę przerabiał jeszcze przez najbliższy rok na CNC. Jak coś to jedynie zwiększy się jej precyzję itp...
Ile może maksymalnie wynieść zrobienie małej frezareczki na elektrowrzecionie ( sterowanie obrotów falownikiem LG LS ic5 1.5kW ) do obróbki laminatów szklano-epoksydowych, włókna węglowego i w/w rzeczy ?
Pole 300x400x100mm spokojnie starczy.
Pozdrawiam :)
Wróć do „WARSZTAT”
