Reanimacja WAN-AW 11kW
nabuch
Re: Reanimacja WAN-AW 11kW
#71
Post napisał: nabuch » 28 maja 2019, 18:24
Witajcie.
Chciałbym podpytać o koszty remontu wan aw. Jest do kupienia sprężarka która ma przedłużony czas nabijania butli powiedzmy do 5 bar bije 1m:16s. Chciałem zapytać z jakim kosztem trzeba się liczyć. Poniżej to co ja podliczyłem :
-3tłoki 160 zł 500zł
-uszczelki 130zł
- szlifowanie cylindrów 3x80zł 240 zł
- łożyska + uszczelnienia wału ok 500zł nie wiem czy konieczne
- uszkodzony jest zawór podwieszania zaworów ssacych 350zł (czy da się go zregenerować /wyczyścić)
- wkład filtru powietrza 45zł
- półpanewki na wał nie wiem ile szt?2? Po 50zl szt
Czy jeszcze coś trzeba wymienić
?Z gory dzięki za info . Pozdrawiam W.
Wróć do „WARSZTAT”
