Zalety piły tarczowej do metalu
251mz
Posty w temacie: 11
Post napisał: 251mz » 08 maja 2013, 21:36
frontside pisze:Na pewno bardzo dobra:
http://kanefusa.jp/eng/pr...taseries/3.html
Mają przedstawiciela w Polsce.
Prędkość od 70-120m/min czyli wychodzi max niecałe 120obr/min przy pile 355...
O rząd wielkości za mało ;)
frontside pisze:http://www.arntz.de/produ.../eco_saw_en.pdf
Przedstawiciel w Polsce EuropaTools
To samo jw.
To ma być piła w okolicach 1400obr...
Dzwoniłem dziś już do wapiennicy...
Oni mają do cięcia profili model STEEL-TECH
Z tego co mi techniczny mówił to mają informację od klientów ,że jadą tym również pełne materiały... Oczywiście z odpowiednim posuwem...
buczek
#52
Post napisał: buczek » 25 gru 2013, 13:13
Panowie jest sprawa.
Mam do ciecia profile aluminiowe o grubości 1mm pod kątem 45stopni i nie wiem czy kupić taśmowke czy piłe tarczową...
Słyszałem ze tarczówka do takiego delikatnego aluminium nie jest najlepsza..
Eryk1000
#53
Post napisał: Eryk1000 » 25 gru 2013, 13:41
Jeżeli nie będziesz bardzo mocno naciskał mały posuw to myślę że spokojnie da radę. Ja mam piłę Tarczową i rewelacyjnie tnie profile alu, jednak potrzeba do tego też tarczy do aluminium.
buczek
#54
Post napisał: buczek » 25 gru 2013, 20:39
no właśnie nie wiem bo podobno tarczówka wyrywa...
Eryk1000
#55
Post napisał: Eryk1000 » 25 gru 2013, 22:51
Nic nie wyrywa, krawędzie są gładkie a powierzchnia cięta świeci się prawie jak lustro :) Ja używam piły DW713 plus tarcza MAKITA B-09640 (tarcza do cięcia aluminium 250/30 100z) Zanim wystartowałem z piłą to musiałem ją jeszcze poregulować, kąty, bo te które były poustawiane na starcie, odbiegały od właściwych, w sumie nic trudnego. Piłą też tnę płaskowniki i blachę alu, daje rade. Dorobiłem jeszcze do piły układ miękkiego startu i wyłączyłem hamulec, myślę że dzięki tym zabiegom będzie żyła wiecznie. Jedyny mankament jaki zauważyłem to powierzchnia stolika (potrzebowałem bardzo dużej precyzji cięca), nie jest idealnie równa, tzn połówka lewa i prawa jest niżej względem siebie o jakieś 0,2mm, tak że przy zakupie warto sobie to sprawdzić czy kładąc płaskownik na stoliku nie ma prześwitu. Może kiedyś dam to komuś do splanowania, na chwilę obecną podkładam tam blaszkę o tej grubości i jest prawie idealnie :) To chyba tyle. Pozdrawiam
Damradę
#56
Post napisał: Damradę » 28 gru 2013, 20:53
buczek pisze:no właśnie nie wiem bo podobno tarczówka wyrywa...
Jeszcze w żadnej hurtowni aluminium nie widziałem piły taśmowej. Wszędzie są tarczówki oczywiście tarcza do aluminium(ważne-inny układ zębów) . U siebie posiadam taśmówkę i czasami zdarza się ciąć aluminium-powiem szczerze -tarczówka tą samą robotę robi dwa razy szybciej a jakość bardzo zadowalająca.
Wróć do „WARSZTAT”
