planuje otworzyć zaklad
Mariuszczs
#41
Post napisał: Mariuszczs » 25 lut 2011, 16:57
lukadyop pisze:
IMPULS3 pisze: A tak z ciekawości zapytam; co na niej toczysz duże elementy czy male?
Koreanka jest o wiele lepsza niż TUD TUC na których robiłem TUR ma przewagę tylko dlatego że ma sprzęgł, ale z TUJ 50 Już przegrywa z kretesem.
Toczę na niej przeważnie średnie i małe rzeczy więc jej nie obciążam.
czy to znaczy że tuj lepsza od tur ?
lukadyop
#42
Post napisał: lukadyop » 25 lut 2011, 17:55
Według mnie jest lepsza pod względem uniwersalności TUR to ciężka tokarka na której doskonale robi się duże rzeczy. To moja opinia i nie każdy może się ze mną zgodzić druga sprawa że TUJ i TUR to dwie różne maszyny.
Mariuszczs
#43
Post napisał: Mariuszczs » 25 lut 2011, 18:37
ja miałem doczynienia z tuj 48 i to super sprzęt ( mimo że stary ) i jestem ciekawy jak ona ewoluowała na tuj 50 ? Czy tuj 50 ma hartowane łoże ? bo tuj 48 nie ma.
Areo84
#44
Post napisał: Areo84 » 25 lut 2011, 20:42
Mariuszczs pisze:? Czy tuj 50 ma hartowane łoże ? bo tuj 48 nie ma.
Ma hartowane łoże
Ciekawe są Tuj 50M bo mają dziure aż 90mm a to się przydaje.
IMPULS3
Posty w temacie: 14
#45
Post napisał: IMPULS3 » 25 lut 2011, 21:25
lukadyop pisze: Według mnie jest lepsza pod względem uniwersalności TUR to ciężka tokarka na której doskonale robi się duże rzeczy. To moja opinia i nie każdy może się ze mną zgodzić druga sprawa że TUJ i TUR to dwie różne maszyny.
Zgadzam się w 100% :cool:
Areo84 pisze: Ciekawe są Tuj 50M bo mają dziure aż 90mm a to się przydaje.
Niestety ma silnik 11KW jednobiegowy. Tuj 50 ma dwie prętkości silnika.
romek363
Posty w temacie: 14
#46
Post napisał: romek363 » 25 lut 2011, 21:41
wracając do tej koreanki to waszym zdaniem jest lepsza od tug 40 lub tud czy nie
IMPULS3
Posty w temacie: 14
#47
Post napisał: IMPULS3 » 25 lut 2011, 21:54
romek363 pisze:wracając do tej koreanki to waszym zdaniem jest lepsza od tug 40 lub tud czy nie
To trzy rózne maszyny.
Tug 40 to maszyna do różnych robót ale raczej nie za ciężkich.
Tud dobra do ciężkich seryjnych robót, upierdliwa w przestawianiu.
Koreanka tak po środku tych dwuch tokarek chociaż bardziej po stronie ciężkich robót.
romek363
Posty w temacie: 14
#48
Post napisał: romek363 » 03 wrz 2011, 21:22
Witam. Mam prośbę: poszukuje DTR do Tum 25B. Czy ktoś może mi pomóc w tym temacie, konkretnie chodzi mi o wymianę łożysk na wrzecionie, i potrzebuje numery, rozmiary łożysk.
Z góry dziękuje za każdą pomoc!
Darius
Post napisał: Darius » 04 wrz 2011, 19:33
Witam.Odnośnie założenia warsztatu.
Otwierałem warsztat w zeszłym roku.Zaczynałem od tokarki 16K20,frezarki też rosyjskiej typowo remontowa maszyna,szlifierka do płaszczyzn-stół dł400mm posów poprzeczny 200mm,piła ramowa(mało używana)ponieważ koszt cięcia od sztuki 6zł przy zakupie mat.Kupiłem też spawarkę migomat z najniższej półki za ok 1000zł komlet z butlą,a musi pracować jak profesjonalna.Miała mi służyć tylko do prac pomocniczych,a w zeszłym tygodniu zakupiłem tig-a 210A.Ledwie ruszyłem ,a miałem wydane ok 16 tyś i prawie zero śladu w postaci narzędzi w warsztacie.Dziś wydałbym tą kasę inaczej.Więc zastanów się nie dwa ,ale dwadzieścia razy zanim coś kupisz.O zgrozo wiertarki stołowej do dziś nie kupiłem :oops:
W mieście jest kilka zakładów usługowych,ale jakoś się złożyło,że każdy zajmuje się czymś innym,a jeden zalany browarem.
Nadal pracuję na etacie,jednak myślę,że w przyszłym roku zrezygnuję z etatu.Zauważyłem,że bardzo często brakuje czasu na terminowe wykonanie i za mało czasu poświęcam na rozwój i reklamę firmy.
[ Dodano: 2011-09-04, 19:38 ]
Na koreance pracowałem kilka lat i spisywała się super.Dodatkowo można na niej dłutować czego mi brakuje w 16K20.Dodam,że taką samą maszynkę miała sąsiednia firma i musieli szlifować uchwyt na tokarce ,ponieważ było duże bicie nie zależnie od założonego uchwytu.Maszynka była uruchomiona w 1989 roku na wydziale remontowym i pracuje bez remontów do dzisiejszego dnia.
romek363
Posty w temacie: 14
#50
Post napisał: romek363 » 04 wrz 2011, 20:13
ja jak narazie z tej koreanki jestem zadowolony zobaczymy co będzie dalej ale wracając do mojego pytania w sprawie dtr do tum 25b czy ktoś może mi pomóc dzięki
Wróć do „WARSZTAT”
