Wycinanie oprzyrządowania na laserze
strikexp
Posty w temacie: 9
Post napisał: strikexp » 18 wrz 2017, 09:53
Nie chory pomysł bo to ma być tylko do wiercenia. Skoro zamawiam zestaw elementów to co mi szkodzi dodać 20zł chociażby po to żeby nie niszczyć prawdziwej pryzmy.
upanie pisze: Nie miałem zielonego pojęcia jakie są ceny cięcia laserem i jak strikexp pokazał kalkulator to się zacząłem zastanawiać po jaką cholerę ja się wożę z cięciem, wierceniem, frezowaniem i wytaczaniem dosyć prostych elementów skoro za kilkanaście złotych mi to wytną i to jeszcze z ich materiałem.
Trzeba analizować rynek, jak pisze Petrocholic, takie wycinane elementy nie są super jakości. Głównie na konstrukcje spawane i półprodukty. Ale laserem wychodzi bardzo tanio i dość dokładnie. Tylko trzeba zamawiać za kilka stów żeby dostać sensowną cenę.
Majster70
#32
Post napisał: Majster70 » 18 wrz 2017, 10:38
strikexp pisze:Nie chory pomysł bo to ma być tylko do wiercenia.
No to do wiercenia. Jak masz frezarkę, to lepiej te pryzmy sobie wyfrezuj, jak ci dokładność i trwałość potrzebna większa, to dobierz materiał i daj do hartowania i szlifowania. Wiercąc kilka/kilkadziesiąt/kilkaset otworów rozsądnie używając kupnej pryzmy, na pewno jej nie zużyjesz w zauważalnym stopniu.
Robić samemu pryzmę jest nieekonomiczne, w porównaniu do seryjnej produkcji, chyba że w celach poznawczych.
Używanie lasera do uzyskania półproduktów ma sens tylko do stosunkowo cienkich blach, na ogół nieprzydatnych przy pryzmach.
Avalyah
#33
Post napisał: Avalyah » 18 wrz 2017, 11:37
strikexp pisze:Tylko trzeba zamawiać za kilka stów żeby dostać sensowną cenę.
E, ja zamawiałem ostatnio kilka paneli do obudów ze stali grubości 3-4mm i minimalna kwota to była 45 netto z malowaniem proszkowym. Zamawiałem 2 razy chyba i płaciłem tyle samo, mimo, że wycinałem trochę co innego, więc podejrzewam, że oba zamówienia były w zasadzie poniżej tej kwoty minimalnej wycenione.
Sam byłem zaskoczony, że wychodzi tak tanio. Także warto mieć w głowie, że jeśli nie trzeba jakiejś konkretnej dokładności, to można zlecić coś na laser i niczym się nie przejmować :mrgreen: Zauważyłem tylko, że w ofertach cięcia laserem zwykle stal może być bardzo gruba, natomiast aluminium rzadko widziałem możliwość grubszego, niż 10mm.
Yogi_
#34
Post napisał: Yogi_ » 18 wrz 2017, 14:49
Avalyah pisze:Także warto mieć w głowie, że jeśli nie trzeba jakiejś konkretnej dokładności
Hmm...
czy takie coś:
tzn. żeby środki okręgów A były równo oddalone od prostej B da radę z wystarczającą dokładnością? Blacha powiedzmy 2-3mm inox.
Krzysiek
Avalyah
#35
Post napisał: Avalyah » 18 wrz 2017, 20:16
Pytanie, co to jest wystarczająca dokładność :razz: No i to raczej ktoś znający temat z praktyki musiałby odpowiedzieć, ja tylko kilka detali zamawiałem.
bartoszmista
Post napisał: bartoszmista » 18 wrz 2017, 20:25
Myślę że dla lasera taka średnia dokładność to jest ok. +/- 0,3mm. Od dokładniejszej pracy jest obróbka skrawaniem. W laserach chodzi tylko o szybkość cięcia i jakość krawędzi (temat kontrowersyjny), a także możliwość wycinania skomplikowanych kształtów - nikt się nad jakością nie rozczula. W niektórych wyrobach +/- 0,5mm nie robi różnicy :mrgreen: A jeszcze blachę 2-3mm może "wygiąć" od ciepła (to też zależy od kształtu detalu, rozłożenia detali na arkuszu).
Petroholic
Post napisał: Petroholic » 18 wrz 2017, 21:37
Yogi_ takie coś to bym frezował raczej... Raczej nie wyjdzie idealne z lasera...
rdarek
#38
Post napisał: rdarek » 19 wrz 2017, 08:33
Petroholic pisze: Raczej nie wyjdzie idealne z lasera...
Zgodnie z tym co zaobserwowałem przy zamówionych materiałach z Waterjeta czy cięcia laserem cięcie zawsze wychodzi w postaci stożka. Czym grubszy materiał tym wyraźniejszy stożek więc w zależności od potrzeb, z jaką dokładnością mamy wykonać element to cięcie na waterjecie czy laserze powinno się traktować jako przygotówkę pod dalszą obróbkę.
A tu tak na szybko znaleziony przykład dlaczego tak się dzieje :)
http://zdun12.w.interiowo.pl/badania1.html
Wody ten problem również nie omija :wink:
http://schgo.com/default.asp.pg-WaterjetCutting
http://depts.washington.edu/mstlab/research/awj/
urbind
#39
Post napisał: urbind » 20 wrz 2017, 15:06
Jakby się ktoś zastanawiał co można jeszcze wypalić na laserze to można na przykład zrobić silnik spalinowy :grin: Nie chwaląć się zrobiłem takie cudeńko
[youtube][/youtube]
Petroholic
Post napisał: Petroholic » 20 wrz 2017, 18:24
Zrobienie 50% części silnika na laserze nie kwalifikuje niestety tego do określenia "zrobiony na laserze"...
Prędzej - mocowania zrobione na laserze... Jakbyś wyciął tłok i cylinder to zmieniałoby postać rzeczy :)
Wróć do „WARSZTAT”
