Frezarka Maktek ZX7045 A-Z
rysmen
Posty w temacie: 17
Post napisał: rysmen » 25 sie 2014, 15:30
egojack1 pisze:Ładnie, może spróbuj nieco poluzować śruby mocujące szczękę stałą imadła, bo pośrodku jest niewielki brzuch, tak jakby śruby ściągnęły szczękę.
Całe imadło takie bo wykręciłem szczękę i to samo jest nie wiem co frezować szczękę czy imadło?
Post napisał: RomanJ4 » 25 sie 2014, 18:28
Pomierz obustronnie szczękę zegarem na jakiej płycie(nawet grubej szklanej), jeśli jest OK (szlifowana, to teoretycznie powinna być płaska), to już będzie wiadomo - gniazdo w imadle. Ale może być i jedno i drugie...
egojack1
Post napisał: egojack1 » 25 sie 2014, 18:32
Nic bym z tym nie robił, to tylko kilka setek na powierzchni ściskającej, ewentualnie jak już coś robić to delikatnie spróbować przejechać szczękę na szlifierce do płaszczyzn. Pomimo, że szlifowana może być niedokładna, bo np zagrzano ją w czasie szlifowania, i stąd niedokładność.
Post napisał: RomanJ4 » 25 sie 2014, 21:17
Albo podskrobać gniazdo
rysmen
Posty w temacie: 17
Post napisał: rysmen » 08 wrz 2014, 13:40
Ok jak to u mnie działa posuw :razz:
[youtube][/youtube]
W końcu obiecany filmik :smile:
egojack1
Post napisał: egojack1 » 08 wrz 2014, 16:46
Ciekawe konstrukcje, tylko jak zwykle jesteś bardzo oszczędny w słowach, w opisie ;-). Napisz kilkanaście zdań na temat swoich udoskonaleń np co to za przekładnia w osi X, jak jest rozwiązane jej zasprzęglanie i rozsprzęglanie ze śrubą napędową stołu. Dlaczego w osi Z zdecydowałeś się na łańcuch? Czy dobrze widzę, że pasek w osi Y jest łączony? Czy te kupione regulatory potrafią dać minimalne stabilne obroty silników nieco wyższe od zera, czy przy zerze jest problem? Czy jesteś zadowolony z modyfikacji, czy coś jest do poprawki?
ARGUS
Post napisał: ARGUS » 08 wrz 2014, 21:25
Jakiej średnicy jest otwór we wrzecionie
i czy śruba mocująca frezy była w komplecie czy dorabiałeś ?
rysmen
Posty w temacie: 17
Post napisał: rysmen » 10 wrz 2014, 08:15
ARGUS pisze:Jakiej średnicy jest otwór we wrzecionie
Dokładnie nie wiem ale śruba jest 12M i jest w komplecie wraz z stożkami i tulejami redukcyjnymi oraz frez 80 i uchwyt wiertarski.
Co do posuwu:
Przekładnia i silnik to komplet z wózków inwalidzkich o taki
http://allegro.pl/silnik-24v-do-wozkow- ... 41760.html
Jest to przekładnia ślimakowa i w niej jest zazębiany silnik są to naprawde bdb silniki i mega wytrzymałe.
W Z jest łańcuch bo akurat wszystko miałem nie musiałem kupować :wink:
Pasek w Y nie jest łączony to tylko tak wygląda regulatory dają stabilne obroty 0-100%
Kolejny etap to Liniały a z dotychczasowych modyfikacji jestem bardzo zadowolony :grin:
ahabich
#39
Post napisał: ahabich » 10 wrz 2014, 11:15
Kolego rysmen, te regulatory obrotów to zwykłe PWMy? :smile:
rysmen
Posty w temacie: 17
Post napisał: rysmen » 10 wrz 2014, 11:25
ahabich pisze:Kolego rysmen, te regulatory obrotów to zwykłe PWMy? :smile:
Sądzę że tak :wink:
Wróć do „WARSZTAT”
