Pomoc w doborze piły taśmowej do warsztatu
InzSpawalnik
#31
Post napisał: InzSpawalnik » 13 lut 2014, 14:49
Takie modele jak ta z postu GrafaRamolo sa najpopularniejsze.
Osobiscie uzywam PILOUSA (czeska gniotsia nie lamiotsia).
Dobrze jest jak pila ma "miske" pod cala konstrukcja zeby plyn nie lal ci sie po podlodze, ta z obrazka kolegi nie ma, tylko jakis maly pojemniczek - przy wiekszej ilosci ciecia bedziesz plywal w warsztacie.
Oprocz tego jest dobrze zeby byla dluga podstawa zwlaszcza po przeciwnej stronie brzeszczota do imadla ( jak obcinasz to nie chcesz lapac obcietych kawalkow w miare mozliwosci ).
Istotna jest tez regulacja predkosci brzeszczota - zaleznie od gatunku materialu szybciej lub wolniej.
I ostatnia rzecz - prozaiczna - ale przydaje sie zeby pokrywa przestrzeni w ktorej brzeszczot pracuje byla mocowana na jakiekolwiek szybkie zlaczki a nie sruby ( no w ostatecznosci sruby z galkami do szybkiego rozmontowania ).
DamianS
#32
Post napisał: DamianS » 15 lut 2014, 21:55
Ja kupując swoją piłę brałem po uwagę inne rzeczy. To jest wagę żeby była stabilna, moja waży około 80kg, 2 cenę - jako że korzystam z niej sporadycznie - kupiłem dedrę za 650zł. Żal bylo nie kupić za takie pieniądze :)
einstein
Post napisał: einstein » 16 lut 2014, 08:03
A ja polecał bym kupić używaną piłę niemieckiej firmy Forte 280.
Używaną i leciwą, bo wtedy była jeszcze produkowana w Niemczech.
Używam piłę od prawie roku i kompletnie żadnych problemów.
Tnie wałki do 280mm więc wystarcza do większości prac.
Bezstopniowa regulacja prędkości sprawdza się bardzo dobrze, żadnych problemów.
Przy zakładaniu brzeszczota, trzeba pamiętać, że piła tnie w 2 stronę niż większość pił, ale są strzałki.
eljot_81
#34
Post napisał: eljot_81 » 17 lut 2014, 23:53
DamianS skąd wyrwałeś taką okazję? Teraz Dedra się ceni, w Casto i Brico jest po 1200zł
Wróć do „WARSZTAT”
