Odkurzacz przemyslowy z regulacja sily ssania (obrotow)?
ALZ
- Posty w temacie: 14
Jasne że tak. Jeśli Ci nie potrzeba odkurzacza jako takiego gdzie istotny jest osprzęt tzn. szczotki,ssawki itp. pierdoły to wystarczy byle jaki "kubeł" byle miał przyzwoity silnik. Ale tak jak wspominałem nijednokrotnie --worek jest najważniejszy bo masz ciąg cały czas a nie tak jak na jednorazówkach tylko przez chwilę. Ja za mój zapłaciłem 190 zł ale było warto bo żadne worki nie dają rady z pyłem szklanym, a jest tego kilka kilogramów dziennie.
koala.g
Nie lepiej zainteresować się rozwiązaniami firmy Dyson ?
No może nie od razu kupić firmowy odkurzacz ale coś innej firmy do swojego odkurzacza.
W rozwiązaniu Dysona
Odkurzacz potrafi odfiltrować dym tytoniowy , siły jakie działają na cząsteczki zanieczyszczeń to 1500 G (sprawdziłem prawidłowa wartość to 150 000 G
Taki cyklonik jest prosty w budowie na necie są setki stron temu poświęcone. Sam mógłbym coś takiego u siebie z drewna wykombinować ale na razie brak czasu
oprawcafotografii
- Posty w temacie: 16
Ano wredny material. Ostatnio jade prawie wylacznie G10...ALZ pisze:Jasne że tak. Jeśli Ci nie potrzeba odkurzacza jako takiego gdzie istotny jest osprzęt tzn. szczotki,ssawki itp. pierdoły to wystarczy byle jaki "kubeł" byle miał przyzwoity silnik. Ale tak jak wspominałem nijednokrotnie --worek jest najważniejszy bo masz ciąg cały czas a nie tak jak na jednorazówkach tylko przez chwilę. Ja za mój zapłaciłem 190 zł ale było warto bo żadne worki nie dają rady z pyłem szklanym, a jest tego kilka kilogramów dziennie.
Przy okazji - jakie mozesz stosowac predkosci skrawania laminatu?
Ja tne prawie wylacznie laminat 1.5mm frezem 1.6mm. Predkosci
"ostrozne" to u mnie 300-900mm (dziala rozpedzanie/hamowanie).
Wrzeciono to Kress 1050W na prawie maksymalnych obrotach.
Predkosci mniej ostrozne to 600-1500mm/min ale wtedy juz
leca frezy...
Zdaje sobie sprawe, ze pewnie to kwestia napedu - bezposredni
paskowy. Gdy budowalem maszyne nie mialem pojecia, ze bede
oral w takim materiale, tak wyszlo
Mysle teraz o co najmniej zmianie napedu osi X i Y w obecnej
maszynie na srubowy, albo o budowie nowej, troche wiekszej
maszyny z napedem srubami. Kwestia otwarta czy trapezowe
plus nakretki Igusa, czy kulowe...
Ciekaw jestem ile moge zyskac na predkosci obrobki przy
sztywnym, dokladniejszym napedzie...
Wiadomo, ze i tak w koncu ograniczeniem jest maksymalna
mozliwa predkosci skrawania materialu - we wrzeciono
100.000obr/min raczej nie zainwestuje
J.
oprawcafotografii
Czyli u mnie w sumie niewiele mniej 1.5m to chyba 1500mmALZ pisze:Standartowe szybkości-1,5 m/min dla fi 1,6 mm 40 000 obr. frez Kemmer 161 HF
Nie wiem czy nie zrobie w takiej razie napedu paskowego,
tyle ze dwustopniowego. Na pas glowny dam pasek 15mm
i wieksze kola, zeby luzy byly mniejsze i bedzie smigac
Dzieki.
J.
oprawcafotografii
Melduje, ze wlasnie zainstalowalem u siebie przed
odkurzaczem CYKLON
firmy Oneida:
http://store.oneida-air.com/dust-deputy-diy.aspx
W zasadzie nie powinienem im robic reklamy bo
bobki nie wysylaja poza USA, ale kij im w oko...
Dziala tak jak reklamuja - w srodku tworzy sie
przeslicznej urody spiralka i smieci leca do zbiornika...
Zaloze jutro nowy worek do odkurzacza i oproznie
zbiornik - za jakis czas zamelduje ile zebralo sie
procentowo w zbiorniku... Na oko wyglada na to,
ze bedzie dzialac tak jak chcialem.
J.
[ Dodano: 2010-10-17, 18:24 ]
Raport z dzialania cyklonu
Musialem wymienic worek w odkurzaczu bo odkurzacz ...umarl.
Stara Rowenta wiec plakac nie bede
Przy okazji zwazylem ile uzbieralo sie pylu w zbiorniku pod cyklonem
a ile w worku. Skrawalem 80% laminat - do odkurzacza trafial pyl
plus male kawaleczki typu kolka sr. 10-15mm.
Do tego bylo ciete troche al, mdf, PCV.
W zbiorniku uzbieralo sie 5.5kg a w worku ....30g!
Czyli cyklon wylapal 99,5% materialu...
W worku byl wylacznie najdrobniejszy pyl - jak gips...
Ja nie mam pytan
J.
odkurzaczem CYKLON
J.
Ja nie mam pytan
J.
