Uniwersalny softstart do warsztatu
atom1477
#21
Post napisał: atom1477 » 29 paź 2017, 19:08
pitsa pisze:Może przydałaby się jeszcze do tego wytrawiona płytka?
Może być i z płytką.
Nawet cały zmontowany układ może być.
pitsa pisze:W którym miejscu twój układ wykrywa że jest pobór prądu? Porównując napięcia na CS1 i CS2?
Mierzy na rezystorach 0.1R. Czyli właśnie na liniach CS1 i CS2.
pitsa pisze:Koniecznie to musi być na ATTINY z takim specjalnym programatorem?
Nie musi. Ale tak zrobiłem bo układ pierwotnie miał służyć jako softstart do żarówki a więc mieścić się w puszcze gdzie są kable idące do żarówki. Albo jako przedłużasz z softstartem a więc miesić się w gniazdu albo wtyczce sieciowej.
Robert_K pisze:Jeśli ktoś chce to płytkę mogę zaprojektować, ale o wykonanie zainteresowani będą musieli zadbać sami.
Nie ma sensu bo ona już jest zaprojektowana.
pitsa
Re: Uniwersalny softstart do warsztatu
#22
Post napisał: pitsa » 08 lis 2017, 09:40
Przydałoby mi się parę sztuk takiego softstartu. To dobra rzecz. Przede wszystkim gdy coś szarpie na starcie jak duża mocna szlifierka. Drugie zastosowanie to gdy silnik na starcie "wywala bezpieczniki".
Czy kod do tego pomiaru prądu jest "tajemnicą nie do ujawnienia" lub ciężki do ogarnięcia i dostosowania do innych mikroporocesorów czy też może być otwarty i jest łatwy od różnych innych zastosowań?
Zastanawiam się czy przydałoby mi się to do urządzenia które przerabiam (kilka grzałek do stabilizacji temperatury). Ze względu na obciążenia chcę zrobić sterowanie grupowe tak aby jednocześnie działała ich ograniczona liczba. Najprostsze sterowanie to jeden mikroprocesor i sterowanie grzałkami przez SSRy. Robię pomiary temperatur i załączam grzałki w odpowiednim cyklu o regulowanych czasach. Sterowanie fazowe, jak w regulatorze mocy, nie ma sensu.
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
atom1477
#23
Post napisał: atom1477 » 08 lis 2017, 12:04
Wszystko będzie jawne. Po prostu nie chcę publikować syfu.
Niestety do publikacji przygotuję to najwcześniej za tydzień.
pitsa
#24
Post napisał: pitsa » 06 mar 2019, 21:37
Z perspektywy czasu stwierdzam, że najlepszy softstart to falownik bo ma w sobie "softstart z hard stopem". :-)
Silnik 3F można hamować prądem stałym: "Po przyłożeniu zasilania DC do uzwojenia silnika, powstaje nieruchome pole magnetyczne, które w obracającym się wirniku indukuje siłę elektromotoryczną proporcjonalną do prędkości obrotowej silnika. W zamkniętym obwodzie wirnika (zwartym lub z rezystancją dodatkową) popłynie prąd, który wytwarza moment hamujący zmniejszający prędkość obrotową do zera."
Źródło:
https://www.falowniki.com/index.php?fun ... 98&pol=exe
https://ise.pl/forum/urzadzenia-maszyny ... pily-12841
https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1241103.html
Silnik komutatorowy wyhamować można przeciwprądem.
https://forum.elportal.pl/viewtopic.php?t=5355
https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic185769.html
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
Wróć do „WARSZTAT”
