Wycinanie oprzyrządowania na laserze
pitsa
#21
Post napisał: pitsa » 17 wrz 2017, 12:44
Aluminium przecież można ciąć wodą. Cena za cięcie może być ta sama, mi w każdym razie tak się trafiło przy tych samych detalach na laser i na wodę.
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
upanie
#22
Post napisał: upanie » 17 wrz 2017, 13:38
Wodą będzie lepiej niż laserem?
czilałt...
clipper7
Post napisał: clipper7 » 17 wrz 2017, 15:16
Jeżeli sądzicie, że lasery, woda itp zastąpią porządne wyszlifowanie na wymiar, to chyba się mylicie :sad:
upanie
#24
Post napisał: upanie » 17 wrz 2017, 15:28
Nie no zaraz, zależy o jakich dokładnościach mówimy. Do wielu zastosowań wystarczy frezowanie czy wiercenie a nie zaraz szlifowanie.
Jak chcę np. prostokąt z alu z powycinanymi otworami pod mocowanie wózków czy np. z "fasolkami" to nie będę tego szlifował. Pytanie jakie to będzie po laserze? Jak będzie do wycięcia otwór 6mm to ile będzie miał po cięciu laserem? Z tego co widać na filmach na YT to wygląda to za***iście a tu słyszę, że jest źle.
Tu np.
[youtube][/youtube]
widać od spodu farfocle ale pewnie niezbyt trudne do usunięcia. Na koniec jest widok wyciętego detalu i nie wygląda źle.
[ Dodano: 2017-09-17, 15:33 ]
Tutaj widać, że krawędź cięcia faktycznie prześliczna nie jest:
http://youtu.be/7V7eSY4yRnY?t=91
czilałt...
clipper7
Post napisał: clipper7 » 17 wrz 2017, 20:07
Mówimy o zrobieniu pryzm frezerskich i innych przydatnych przy frezowaniu przedmiotów.
Nie bardzo wierzę w pryzmę wykrojoną laserem. Powinna być wykonana z odpowiedniego materiału, hartowana i szlifowana. Inaczej każdy porządnie zamocowany wałek pozostawi swój ślad i tak wgniotka do wgiotki i detal do wyrzucenia....
strikexp
Posty w temacie: 9
Post napisał: strikexp » 17 wrz 2017, 20:47
Kwestie materiału pomińmy, skupmy się na dokładności cięcia :wink:
Wiadomo że taka pryzma ze stali konstrukcyjnej to jest tylko do wiercenia w wałkach.
Ponadto są firmy które wycinają w dowolnych stalach.
upadły_mnich
#27
Post napisał: upadły_mnich » 17 wrz 2017, 20:53
Ja też. To pomylenie pojęć. Oczywiście, jak ktoś się uprze to i suwmiarkę wytnie wodą czy laserem ale trzeba sobie zdawać sprawę ze skali niedokładności. Można oczywiście podrabiać Chińczyków i tworzyć takie cuda tylko po co?
upanie
#28
Post napisał: upanie » 18 wrz 2017, 05:43
Chrzanić pryzmę :mrgreen:
Takie rzeczy jak pryzmy to się kupuje a nie robi samemu.
Mnie interesuje cięcie aluminium laserem a konkretnie czego mogę oczekiwać. Wiem, że się na chama podłączyłem pod temat.
Nie miałem zielonego pojęcia jakie są ceny cięcia laserem i jak strikexp pokazał kalkulator to się zacząłem zastanawiać po jaką cholerę ja się wożę z cięciem, wierceniem, frezowaniem i wytaczaniem dosyć prostych elementów skoro za kilkanaście złotych mi to wytną i to jeszcze z ich materiałem.
Tylko, że o H7 w alu 10mm to pewnie mogę zapomnieć. Czy jednak nie?
czilałt...
Petroholic
Post napisał: Petroholic » 18 wrz 2017, 08:42
upanie pisze:Tylko, że o H7 w alu 10mm to pewnie mogę zapomnieć. Czy jednak nie?
O H7 z lasera czy wody możesz zapomnieć... Przy takiej dokładności zostaje tylko frezarka. Ewentualnie żeby nie zbierać za dużo możesz wyciąć półprodukt na wodzie / laserze i później ofrezować... Daje świetne rezultaty w inoxie na przykład jak tylko liźniesz wykończeniowo i nie niszczy frezów...
Majster70
#30
Post napisał: Majster70 » 18 wrz 2017, 09:36
I tak i nie. Robiłem Otwory docelowo Fi10H7 rozstaw +/- 0,05 w płycie 3mm tylko stalowej. Naddatek na otworach po laserze 0,2mm (ofset 0,1) i poszło dużo taniej niż frezowanie, głównie chodziło o zarys zewnętrznego, niezbyt dokładnego profilu. Rozwiercałem tylko otwory na gotowo. Im grubsza blacha, to dokładność lasera siada. Płyta alu 10mm wymagała by wg mnie lasera >6kW do dokładnego wykonania. Musiałby się wypowiedzieć oprerator/technolog od lasera. Zamawianie półproduktów z lasera ma jeszcze 1 zaletę, ze względu na ilość przewalanego materiału możesz dostać cenę za kg blachy w bardzo dobrej cenie.
Natomiast palenie laserem dokładnych pryzm do frezowania, szlifowania itd to kolejny poroniony pomysł kolegi strikexp.
Wróć do „WARSZTAT”
