Wycinanie oprzyrządowania na laserze
Nie no zaraz, zależy o jakich dokładnościach mówimy. Do wielu zastosowań wystarczy frezowanie czy wiercenie a nie zaraz szlifowanie.
Jak chcę np. prostokąt z alu z powycinanymi otworami pod mocowanie wózków czy np. z "fasolkami" to nie będę tego szlifował. Pytanie jakie to będzie po laserze? Jak będzie do wycięcia otwór 6mm to ile będzie miał po cięciu laserem? Z tego co widać na filmach na YT to wygląda to za***iście a tu słyszę, że jest źle.
Tu np.
[youtube][/youtube]
widać od spodu farfocle ale pewnie niezbyt trudne do usunięcia. Na koniec jest widok wyciętego detalu i nie wygląda źle.
[ Dodano: 2017-09-17, 15:33 ]
Tutaj widać, że krawędź cięcia faktycznie prześliczna nie jest:
http://youtu.be/7V7eSY4yRnY?t=91
Tu np.
[youtube][/youtube]
czilałt...
Mówimy o zrobieniu pryzm frezerskich i innych przydatnych przy frezowaniu przedmiotów.
Nie bardzo wierzę w pryzmę wykrojoną laserem. Powinna być wykonana z odpowiedniego materiału, hartowana i szlifowana. Inaczej każdy porządnie zamocowany wałek pozostawi swój ślad i tak wgniotka do wgiotki i detal do wyrzucenia....
Ja też. To pomylenie pojęć. Oczywiście, jak ktoś się uprze to i suwmiarkę wytnie wodą czy laserem ale trzeba sobie zdawać sprawę ze skali niedokładności. Można oczywiście podrabiać Chińczyków i tworzyć takie cuda tylko po co?Nie bardzo wierzę w pryzmę wykrojoną laserem
Chrzanić pryzmę
Takie rzeczy jak pryzmy to się kupuje a nie robi samemu.
Mnie interesuje cięcie aluminium laserem a konkretnie czego mogę oczekiwać. Wiem, że się na chama podłączyłem pod temat.
Nie miałem zielonego pojęcia jakie są ceny cięcia laserem i jak strikexp pokazał kalkulator to się zacząłem zastanawiać po jaką cholerę ja się wożę z cięciem, wierceniem, frezowaniem i wytaczaniem dosyć prostych elementów skoro za kilkanaście złotych mi to wytną i to jeszcze z ich materiałem.
Tylko, że o H7 w alu 10mm to pewnie mogę zapomnieć. Czy jednak nie?
czilałt...
- Posty w temacie: 7
O H7 z lasera czy wody możesz zapomnieć... Przy takiej dokładności zostaje tylko frezarka. Ewentualnie żeby nie zbierać za dużo możesz wyciąć półprodukt na wodzie / laserze i później ofrezować... Daje świetne rezultaty w inoxie na przykład jak tylko liźniesz wykończeniowo i nie niszczy frezów...upanie pisze:Tylko, że o H7 w alu 10mm to pewnie mogę zapomnieć. Czy jednak nie?
I tak i nie. Robiłem Otwory docelowo Fi10H7 rozstaw +/- 0,05 w płycie 3mm tylko stalowej. Naddatek na otworach po laserze 0,2mm (ofset 0,1) i poszło dużo taniej niż frezowanie, głównie chodziło o zarys zewnętrznego, niezbyt dokładnego profilu. Rozwiercałem tylko otwory na gotowo. Im grubsza blacha, to dokładność lasera siada. Płyta alu 10mm wymagała by wg mnie lasera >6kW do dokładnego wykonania. Musiałby się wypowiedzieć oprerator/technolog od lasera. Zamawianie półproduktów z lasera ma jeszcze 1 zaletę, ze względu na ilość przewalanego materiału możesz dostać cenę za kg blachy w bardzo dobrej cenie.upanie pisze:Tylko, że o H7 w alu 10mm to pewnie mogę zapomnieć. Czy jednak nie?
Natomiast palenie laserem dokładnych pryzm do frezowania, szlifowania itd to kolejny poroniony pomysł kolegi strikexp.
