Tokarka- szpachlowanie i malowanie
Robert_K
Re: Tokarka- szpachlowanie i malowanie
#21
Post napisał: Robert_K » 14 lut 2023, 22:33
WiktorKowalczyk pisze:Czy do takiego malowania dodajemy rozcieńczalnik?
Jeśli mowa o malowaniu natryskowym czyli pistoletem to tak.
WiktorKowalczyk pisze:Jeśli tak, to może to być np. nitro?
Rozcieńczalnik dobierasz do rodzaju farby, na puszce masz napisane jakiego rozpuszczalnika używać i takiego trzeba dodać.
Pozdrawiam.
WiktorKowalczyk
#22
Post napisał: WiktorKowalczyk » 15 lut 2023, 09:38
Dzięki za odpowiedź. To jest oczywiście jasne, że producent wskazuje jaki rozcieńczalnik, w jakich ilościach etc. Problem w tym, że w przypadku farb hammerite producent nie przewiduje malowania natryskowego i wskazuje w karcie technicznej że rozcieńczanie nie jest wymagane (bo zakłada malowanie pędzlem/wałkiem) - stąd moje pytanie o konkretnie tę farbę do osób, które w taki sposób malowały hammeritem.
Robert_K
#23
Post napisał: Robert_K » 15 lut 2023, 10:31
Ok, ale jest chyba podane na puszce jakiego rodzaju rozcieńczalnik jest zalecany do mycia narzędzi po pracy, nie? Jeśli tak to dodaj taki właśnie rozpuszczalnik i powinno być ok.
Pozdrawiam.
the.bear
#24
Post napisał: the.bear » 15 lut 2023, 13:59
Nigdy nitro, zważy Ci się lakier. Rozcieńczalnik zawsze dedykowany do danego typu lakieru - do akrylowego, poliuretanowego, epoksydowego... Każdy będzie wymagał innego. A wnętrze po co chcesz malować?
WiktorKowalczyk
#25
Post napisał: WiktorKowalczyk » 15 lut 2023, 20:37
Wnętrze myślałem malować dla zabezpieczenia go 🙂 kolega @kamyk jak robił remont swojego nutoola też malował stąd założyłem że to słuszny kierunek.
bogus105
#26
Post napisał: bogus105 » 11 sty 2024, 05:52
Masato - z wielka ciekawoscia przeczytalem Twoje wskazowki! Dzieki za podzielenie sie widza. Punkty polecialy. Jestem wlasnie w trybie zbierania info do tematu malowania tokarki i szlifierki i podchodze to tego jak kot do jeza. Zdziwil mnie patent z uzycie Hammerite z utwardzaczem bezposrednio na stal/zeliwo. Co jezeli po obdzieraniu maszyny z starej powloki zostanie troche w zakamarkach starej farby lub szpachli?
Wróć do „WARSZTAT”
